| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: 3 Kurven gleich auftrennen (1160 mal gelesen)
Dotcom Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 14.06.2013 Unigraphics NX 7.5
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe hier drei Kreise. Wenn ich nun die Kreise in gleiche Segmente auftrenne, beginnt NX bei jedem Kreis an einer unterschiedlichen Stelle Sie zu segmentieren. Hat irgendjemand eine Idee was ich tun könnte, damit alle Kreise gleich aufgetrennt werden? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 11. Jul. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dotcom
Hallo Dotcom, ein Vollkreis hat, auch wenn man's nicht direkt sieht, einen Start- und einen Endpunkt. Der sollte vom Mittelpunkt aus gesehen in X-Richtung liegen. Tut er aber beim "Smart" Arc nicht , daher das "Verdrehen". Sehen kannst Du's über die Limits: Start=0, End=360. Alternativen gibt's viele, z.B. ein Sketch oder Kreis einmal erstellen, aufteilen und dann kopieren... Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
