 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Wochen |
 | NX Updatekurs, ein Seminar am 28.09.2026
Thema: Innengeometrie herausarbeiten (6985 mal gelesen)
detailgewinde Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 16.05.2013 NX8.0
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe NX-Freunde, mein Bauteil (sagen wir es ist ein einfacher Quader) besitzt eine recht komplexe Innengeometrie mit gewölbten Flächen und sich variierender Innenkontur. Ich würde gerne diese Innengeometrie herausarbeiten und mit einer Wandstärke versehen. Besser gesagt ich möchte eine Hülle mit Wandstärke X um diese Innenkontur erzeugen. Vielen Dank für jeglichen Tipp bereits im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nick Knatterton Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 09.02.2011 NX 1953
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für detailgewinde
Hallo, was genau meinst Du mit "variierender Innenkontur"? Möchtest Du diese Kontur mit Ausdrücken steuern? Wie komplex ist diese Kontur? Spontan würde ich versuchen mit Flächen einen Körper aufzubauen und diesen dann vom Quader abzuziehen (trimmen). *NICK* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Innenkontur ist sozusagen das Bohrloch das der Holzwurm hinterlässt wenn er sich durch einen Holzquader gefressen hat. Das Bohrloch windet sich in alle Raumrichtungen, variiert in Durchmesser und Form (rund, eliptisch...). Gibt es eine Möglichkeit sozusagen einen Gusskern dieser Innenkontur als Volumenkörper anzufertigen wie beim Formenbau. Diesen Gusskern dann zu verstärken bzw. eine Schale zu erzeugen? Oder was wäre die richtige Herangehensweise ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5230 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für detailgewinde
Moin das geht mit assoziativer Kopie. Im Menü "einfügen, assoziative Kopie, extrahierter Körper" dann musst du dich entscheiden, was du auswählen möchtest. In deinem Fall könntest du "Körper" benutzen, wählst dann den Volumenkörper an, und anschließend löschst du mit der Synchronen Konstruktion einfach alle Ausßenflächen. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ronald Mitglied
 Beiträge: 99 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 11. Jul. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für detailgewinde
Hi zusammen, Ich würde einen Quader mit identischer Außenkontur über den Körper legen und dann den ursprünglichen Körper von diesem Quader subtrahieren. Was dann übrig bleibt sind die Hohlräume. Gruß, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2750 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 11. Jul. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für detailgewinde
erstellt am: 11. Jul. 2013 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Meinolf Droste, ich werde das morgen direkt mal ausprobieren! Eine Frage vielleicht noch im Voraus: Ich weiß ich akut nicht was du mit der synchronen Konstruktion meinst? Das Vorgehen mit dem gleichgroßen quader kann ich leider nicht anwenden, da mein Bauteil doch eine recht komplexe Aussengeometrie hat. Der Quader diente nur als Anschauungsbeispiel, sorry für diese "Missinformation" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für detailgewinde
Mit Synchroner Konstruktion ist die frühere "Direkte Kosntruktion" gemeint. Damit lässt sich Geometrie direkt bearbeiten, ohne vorher Features erzeugt zu haben. Z.B. das Verschieben und Drehen von Flächen. Und du kannst damit Flächen löschen. Wobei Michaels Vorschlag auch was für sich hat, wahrscheinlich sogar einfacher ist. ------------------ Grüße Meinolf
Kabu63 Mitglied Entwicklungstechniker
 Beiträge: 43 Registriert: 13.03.2008 Siemens NX 8.5.3.3 MP10 auf Windows 7 64-Bit DELL Precision M4700 16GB RAM, 128GB SSD NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 12. Jul. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für detailgewinde
Wenn ich Dich richtig verstehe, dann hast Du zwei recht komplexe Konturen, innen wie außen. Direkte Abhängigkeiten in Bezug auf die Wandstärken gibt es nicht. Anschauungsbeispiel: der Kaninchenbau (Innenkontur) innerhalb eines Hügels (Außenkontur). Ich würde mir eine "Hilfsbaugruppe" erzeugen. Ein Teil der Baugruppe stellt die Innenkontur dar, das andere die Außenkontur. Innerhalb der Baugruppe würde ich die Körper linken (Assoziative Kopie -> WAVE Geometrie-Linker) und voneinander abziehen. Die Lage der beiden Konturen zueinander kannst Du dann über die Zwangsbedingungen innerhalb der Baugruppe steuern. Alternativ kannst Du natürlich auch beide Körper in einem Teil modellieren und voneinander abziehen. ------------------ Viele Grüße Kai [Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 12. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 12. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, und danke schonmal für die viele Hilfe Ich habe nun den Vorschlag der Assoziativen Kopie - extrahierter Körper und Außenflächen löschen von Meinolf Droste probiert. Tatsächlich habe ich eine recht komplexe Aussengeometrie (Hasenhügel) daher musste ich recht lange die Aussenflächen rauslöschen. Nun bin ich jedoch soweit und habe den nackten Kaninchenbau (Innenkontur) vor mir liegen. Wie komme ich denn im nächsten Schritt wieder auf ein "Volumenmodell" ? Einfaches verstärken funktioniert leider nicht. Fehlermeldung: "Verstärken nicht möglich - Offset-Abstand möglicherweise größer als Krümmung der Fläche oder die Abstand-Fläche schneidet sich selbst. Mein Modell besteht aus 185 Flächen. Kurz zu den Verstärken-Einstellungen: Offset1:2,5mm Offset2:0mm Boolesch: Kein (Bei "Vereinigen" wird nach einem Körper gefragt - ich kann mein Modell nicht auswählen) Einschnitte entfernen: check oder kein check - selbiges Ergebnis Hat jemand einen Rat? Kabu63: Es ist genau wie du es beschrieben hast, Kaninchenbau in Hügel. Ich würde deinen Vorschlag mit der Hilfsbaugruppe auch gerne ausprobieren. Allerdings verstehe ich das noch nicht ganz. Ich erstelle eine BG, lade mein Bauteil zweimal ein und ab dann kann ich dein Vorgehen leider nicht mehr nachvollziehen... Könntest du das nochmal kurz erläutern?
erstellt am: 15. Jul. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für detailgewinde
Moin kannst du vielleicht einen Screenshot hochladen? Was das Verstärken angehht: ich würde als Alternative mit Offset-Flächen arbeiten. Du kannst dann einzelne Flächen wählen und eher feststellen, wo die Probleme auftreten. ------------------ Grüße Meinolf
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei zwei Ansichten des auf die Innengeometrie abgespeckten Bauteils als Screenshot. Die Innenmaße sollten gleich bleiben, die Außenmaße sind dabei unerheblich. Gibt es da eine Möglichkeit ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für detailgewinde
Zitat: Original erstellt von detailgewinde:
... Kabu63: Es ist genau wie du es beschrieben hast, Kaninchenbau in Hügel. Ich würde deinen Vorschlag mit der Hilfsbaugruppe auch gerne ausprobieren. Allerdings verstehe ich das noch nicht ganz. Ich erstelle eine BG, lade mein Bauteil zweimal ein und ab dann kann ich dein Vorgehen leider nicht mehr nachvollziehen... Könntest du das nochmal kurz erläutern?
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Meine Vorgehensweise wäre wie folgt: 1. Erzeugen eines Teil 1 mit Aussengeometrie "Hügel". 2. Erzeugen eines Teil 2 mit Innengeometrie "Kaninchenbau". 3. Baugruppe mit Teil 1 und Teil 2 erstellen. 4. Teil 1 u. 2 mittels Einfügen => Assoziative Kopie => WAVE Geometrielinker in die Bgrp. als Körper linken. Haken bei "Assoziativ", "Original ausblenden" und "Bei aktuellem Zeitstempel" setzen. 5. Körper 2 von Körper 1 abziehen. Ich hoffe das ist jetzt einleuchtend erklärt. ------------------ Viele Grüße Kai
[Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 15. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 15. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 15. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kabu63, sorry aber genau bei Schritt 1 und 2 liegt schon mein Problem: Wie kann ich aus meinem Bauteil die Innengeometrie/Außengeometrie herausarbeiten und als jeweils eigenes Bauteil abspeichern? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für detailgewinde
Zitat: Original erstellt von detailgewinde: Hallo Kabu63,sorry aber genau bei Schritt 1 und 2 liegt schon mein Problem: Wie kann ich aus meinem Bauteil die Innengeometrie/Außengeometrie herausarbeiten und als jeweils eigenes Bauteil abspeichern? Viele Grüße
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann hast Du das eine Bauteil mit Erstellung der Innenkontur doch bereits fertig - oder? Dein Bild oben zeigt doch die Innenkontur. Daraus musst Du einen Volumenkörper erzeugen und diesen abspeichern. Es fehlt Dir also noch das 2. Bauteil, welches aus dem "Hügel" besteht, von dem der "Kaninchenbau" abgezogen ist. Auch hier erzeugst Du ein Volumenmodell aus der vorhandenen Geometrie. Da Du oben von "abgespeckt" schreibst, gehe ich davon aus, dass diese Geometrie auch schon existiert. Das 2. Bauteil ist dann der Körper, der in der NX-Baugruppe durch das Abziehen der beiden gelinkten Körper, Bauteil 1 und dem "Hügel", voneinander entsteht. Diese "Hilfsbaugruppe" bzw. der dort entstandene Körper ist Dein 2. Bauteil. ------------------ Viele Grüße Kai
erstellt am: 15. Jul. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für detailgewinde
erstellt am: 18. Jul. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kabu63, ok, so kann ich es machen! Du hast recht, die Innengeometrie habe ich bereits. Die Außengeometrie kann ich mir genauso herausarbeiten. Nun erlaube mir doch bitte noch eine Frage: Wie komme ich von der Innenkontur (als Flächenkörper(?) )auf einen Volumenkörper ? Dann würde ich der Sache letztendlich ziemlich nahe kommen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für detailgewinde
Du musst die offenen Enden mit einer Fläche verschließen, damit Du eine geschlossene Hülle hast. Danach kannst Du über Einfügen => Offset/Maßstab => Flächen zu Körper - Assistent... aus der Hülle einen Körper generieren. Das sollte der einfachste Weg sein. ------------------ Viele Grüße Kai [Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 18. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 18. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe meinen Flächenkörper geschlossen mittels "begrenzter Ebenen" der Flächen zu Körper Assistent meldet nur "Verstärken nicht möglich". Ich habe stark darauf geachtet dass mein Flächenkörper auch wirklich geschlossen ist. Auch ein vorheriges "Zusammenfügen" der Körperflächen und der begrenzten Flächen löst nicht das Problem. Woran könnte dass denn liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für detailgewinde
erstellt am: 19. Jul. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für detailgewinde
erstellt am: 23. Jul. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, das Problem scheint an einer fehlerhaften Ausgangsgeometrie zu liegen (auftretende Inkosistenzen bei der Analyse). Verrückt, dass einem diese (höchstwahrscheinlich ausgeblendeten bzw. weggeschnittenen) Inkonsistenzen so spät noch das Leben schwer machen können! Also, immer schon korrekt modellieren! Vielen Dank an alle, besonders Kabu63 und MeinolfDroste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
