| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | BCT Technology Days 2022 |
Thema: Kuven in Sketcher hineinkopieren (2274 mal gelesen)
Au weia Mitglied Konstruktion Produktionsanlagen für Leuchtkörper
Beiträge: 19 Registriert: 29.09.2006 Mittlerweile NX 8.5, Windows 7 Enterprise 64bit, Teamcenter 8
erstellt am: 09. Jul. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, eine Frage zum Sketcher: Ich moechte Geometrie, d.h. Koerperkanten aus einem Teil einer Baugruppe moeglichst einfach in eine aktive Sketch eines anderen Teils dieser Baugruppe kopieren. Die Linen sollen dann in der Stetch nicht-assoziativ sein. Voraussetzung ist, dass sowohl das Teil mit der Sketch und das Teil, dessen Koerperkanten kopiert werden sollen, zugleich auf dem Monitor dargestellt sind, also in der gleichen angezeigten (Ober-) Baugruppe sind. Bei NX4 habe ich erst immer die Koerperkanten "in den freien Raum gehaengt",d.h als 3-D-Kurven abgeleitet, dann diese in die Sketch kopiert und die 3-D-Kurven anschliessend wieder geloescht. Aber bei NX7.5 habe ich Probleme mit diesem Workaround. Noch besser waere es, wenn es mit weniger Klicks geht. Bisher habe ich es nur hinbekommen, Kurven in einer Schnittebene in den Raum zu projeziert und diese dann in die Sketch zu kopieren. Habt Ihr eine (einfache) Loesung? Besten Dank im Voraus Au weia ------------------ NX4, Teamcenter 1.11.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nen halben Tag gesucht, dann Beitrag ins Forum gestellt und (wahrscheinlich) 5 Minuten spaeter selbst die Loesung gefunden.. - Sketch aktivieren - Open in sketch enviroment" anklicken - in der neu hochpoppenden Sketch-Befehlsleiste "Project curve" anklicken - Linien auswaehlen - o.k. feddisch.... ------------------ NX 7.5, Windows 7 enterprise 64bit, Teamcenter 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag... ..der way of working, um Schnittlinien aus dem Raum "als dumme" nichtassoziative Linien in die Skech zu kopieren: 1) Linien im Raum erstellen - die Section view anklicken, deren Schnittkanten man auf die Sketch kopieren moechte. - Rechte Maustaste, "save copy of section curves" anklicken. 2) Sketch auf der Schnittebene erstellen - "edit work section" anwaehlen, im Feld "Actions" "create datum plane" anklicken. - dann eine Sketch auf diese neue Datum plane legen. 3) Linien rueberkopieren - Sketch aktivieren - "add existing curves" anklicken - Linien auswaehlen - o.k - "Linien ohne constraints anlegen" betaetigen - Sketch schliessen - 3D-Teile ausblenden - 3-D-Schnittkantenlinien loeschen Nun koennen die Linien im Sketch weiterverwendet werden z.B. fuer grafische Analysen
------------------ NX 7.5, Windows 7 Enterprise 64bit, Teamcenter 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag Nr 2), Ergaenzung zur ersten Antwort: Im Befehlssatz "Project curve" steht unter "Settings" eine Check box "Associative". Mit dieser kann man steuern, ob die in die Sketch hineinkopierten Linien dumm sind oder nicht, d.h. assoziativ sind oder nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Tricks zu diesem Thema zusammen... ------------------ NX 7.5, Windows 7 Enterprise 64bit, Teamcenter 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
