| PDM Studio: Produktdaten-Management für den Mittelstand |
Thema: Checkin/Checkout/Speichern (5814 mal gelesen)
Nick Knatterton Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 09.02.2011 NX 1953
erstellt am: 07. Jul. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe NX'ler, ich arbeite mit NX7.5, Teamcenter8, habe in den Anwenderstandards die manuelle Auscheckstrategie aktiviert und habe ein paar Fragen zu o.g. Thema: 1) Gibt es im NX-Baugruppennavigator die Möglichkeit mehrere Objekte gleichzeitig oder ganze Baugruppen auf einmal auszuchecken? Die Multiselektion mit Strg+LMT scheint hier nicht zu funktionieren. Gibt es so etwas vielleicht auch im TC-Strukturmanager? 2) In größeren Baugruppen arbeiten bei uns oft mehrere Anwender gleichzeitig. Es gibt immer wieder Probleme, dass einer dem anderen beim Speichern die Schreibrechte "klaut", da das Symbol "Teil geändert" im Navigator auftaucht, ohne dass man das Teil tatsächlich geändert hat. Gibt es beim Speichern im NX, in einer übergeordneten Baugruppe, die Option nur Teile zu speichern die von mir selbst ausgecheckt wurden? Oder muss man wirklich immer alle Teile erst aktiv schalten und dann speichern? 3) Kann ich vielleicht im Baugruppennavigator beeinflussen welche Teile er als geändert anzeigt? Dieses Symbol scheint mehr oder weniger zufällig aufzutauchen. Danke vorab an alle!!! LG, Nick
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 08. Jul. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Moin Nick, wenn mehrere Bearbeiter in einer Baugruppenstruktur arbeiten, sollte klar sein wer für welchen Teil der Baugruppe den Hut auf hat. Dieser Bearbeiter(in) checkt im TC "manuell" die jeweiligen Teile aus. Damit hat er die Schreibrechte, und alle anderen automatisch nur Leserechte. Blöd ist nur wenn ein Bearbeiterwechsel bei Krankheit oder so nötig wird, dann ist der Gruüppenadmin gefragt, der wieder einchecken kann. ------------------ zwei Pfund Schlick sind auch ein Kilo Watt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eisbär, danke soweit. Das macht das Speichern recht umständlich, vor allem wenn man viele Schnittstellen hat oder Teile die man geändert hat. Gibt es die Möglichkeit nur direkt alle von mir ausgecheckte Teile zu speichern? Das Symbol "Teil geändert" taucht ja anscheinend mehr oder weniger zufällig auf. D.H., dann speichert auch Teile in der Baugruppe die ich nicht ausgechekt habe. Gruß, Nick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 08. Jul. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Zitat: Original erstellt von Nick Knatterton: .. Das macht das Speichern recht umständlich, vor allem wenn man viele Schnittstellen hat oder Teile die man geändert hat. Gibt es die Möglichkeit nur direkt alle von mir ausgecheckte Teile zu speichern? Das Symbol "Teil geändert" taucht ja anscheinend mehr oder weniger zufällig auf. D.H., dann speichert auch Teile in der Baugruppe die ich nicht ausgechekt habe...
Du kannst nur aus NX heraus Teile speichern die du auch ausgecheckt hast. Je nachdem, welche CheckOut Policy in den CustomerDefaults gesetzt ist (auto/manual) wird ein Teil ausgecheckt, wenn es in NX als geändert markiert ist (auto) oder man muss manuell auschecken. Bei uns stehts auf "auto" & habe dabei noch keine "Zufälle" wahrgenommen - allerdings ist wesentlich, wann NX das Teil als "geändert" markiert und auscheckt, das kann auch unmittelbar vor/beim Speichern sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, diese "Zufälle" tauchen bei uns ziemlich häufig auf. Wenn ich eine große Baugruppe öffne, markiert die NiXe Teile als geändert, die ich nicht (wissentlich jedenfalls) geändert habe. Beim speichern auf Baugruppenebene speichert NX dann diese Teile mit und nicht nur die, die ich auch ausgecheckt habe. *NICK* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Zitat: Original erstellt von Nick Knatterton: .... Beim speichern auf Baugruppenebene speichert NX dann diese Teile mit und nicht nur die, die ich auch ausgecheckt habe....
Du verschweigst immer noch, ob automatisch oder manuell ausgecheckt wird - ich nehme an, automatisch: Ein Teil ist bereits dann als geändert markiert, wenn sich z.B. ein Attribut geändert hat, das beim Laden von TC aus NX synchronisiert, oder es hat jemand an der BOM hantiert, .... Woher weisst du dass es nicht ausgecheckt wurde ? Und auch wenns nicht ausgecheckt wurde: Auch hier ist ein Szenario denkbar warum das so ist: Die NX Sitzung konnte nicht auschecken als sie wollte ( als geändert markiert ) weil das Teil von jemand anderem ausgecheckt war. Dieser Jemand schliesst das Teil ohne Speichern: Dann wird beim nächsten Mal Speichern NX versuchen das Teil auszuchecken + zu speichern ...
erstellt am: 08. Jul. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Hallo Nick, wenn die Baugruppe und Unter-Komponenten in geändert gehen, ist die Ursache eine tiefer in der Struktur geänderte Baugruppenstruktur. Das Zauberwort heißt da Baugruppen Strukturaktualisierung. Wir haben dafür einen Offline Aktualisierungslauf, der nachts laufen kann. Natürlich kann auch eine Wawe Link Struktur die Baugruppe zum veralten bringen. ------------------ zwei Pfund Schlick sind auch ein Kilo Watt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An Thomas: Die Auscheckstrategie steht auf "manuell" Ob das Teil schon von jemanden ausgecheckt wurde sehe ich im Baugruppennavigator in der Spalte "ausgecheckt von" Meine Frage nun: Gibt es irgendwo in den Anwenderstandards die Möglichkeit einzustellen, dass man nur diejenigen Teile speichern kann, die man auch selbst manuell ausgecheckt hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Jul. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
>>Meine Frage nun: Gibt es irgendwo in den Anwenderstandards die Möglichkeit einzustellen, dass man nur diejenigen Teile speichern kann, die man auch selbst manuell ausgecheckt hat? Das ist in der Online-Hilfe beschrieben: Teamcenter Integration for NX Introduction to Teamcenter Integration for NX Working with Modeling Data Locking Parts Hier siehst Du, das Dein Wunsch zwar machbar ist, aber das Vorsicht geboten ist. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 08. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, das mit den Voreinstellungen (deshalb kein Neustart erforderlich) war ein guter Tipp - auch wenn die Einstellmöglichkeiten nicht das hergeben, was ich gesucht habe. Ich habe mal kräftig rumprobiert und getestet, aber er speichert immer noch alle Teile in der geöffneten Baugruppe die das geändert Symbol aufweisen, unabhängig davon, ob ich das Teil ausgecheckt habe, oder nicht. *NICK* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Zitat: Original erstellt von Nick Knatterton: Hallo Eisbär: meinst Du das "Struktur aktualisieren" im Baugruppennavigator?
Ja, das meine ich Nick ------------------ zwei Pfund Schlick sind auch ein Kilo Watt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube meine erste Frage war ein wenig untergegangen: Gibt es im NX-Baugruppennavigator die Möglichkeit mehrere Objekte gleichzeitig oder ganze Baugruppen auf einmal auszuchecken? (Ich arbeite mit der manuellen auscheck-Strategie) Die Multiselektion mit Strg+LMT scheint hier nicht zu funktionieren. Gibt es so etwas vielleicht auch im TC-Strukturmanager? *NICK* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Zitat: Original erstellt von Nick Knatterton: ...Gibt es im NX-Baugruppennavigator die Möglichkeit mehrere Objekte gleichzeitig oder ganze Baugruppen auf einmal auszuchecken? (Ich arbeite mit der manuellen auscheck-Strategie) Die Multiselektion mit Strg+LMT scheint hier nicht zu funktionieren. Gibt es so etwas vielleicht auch im TC-Strukturmanager?
Im AssemblyNavigator mehrere Teile zugleich auszuchecken scheint nicht zu gehen ... Der StructureManager in TC hilft dir an dieser Stelle nicht weiter weil der nur ItemRevisions ( oder Items bei Imprecise BVR) anzeigt, aber nicht die darunterliegenden UGMASTER/UGPART Datasets die du auschecken willst. Ausserdem wärs ja viel schöner, in NX auch hervorgehoben zu bekommen, was man zum Auschecken selektiert. Ein WA ( den ich aber ausdrücklich nicht empfehlen möchte ) wäre: In der ItemRevision der Top Baugruppe den Pseudofolder "view" einblenden ( ist per Default so ) und darin in den jeweiligen ItemRevisions/Items die UGMASTER/UGPART Datasets suchen und selektieren die ausgecheckt werden sollen, MB3-Auschecken. Allerdings ist der Inhalt dieses Pseudofolders nicht mit Sicherheit das was du willst/erwartest - üblicherweise schon, aber eben nicht sicher ... IMHO ists da am besten, im AssemblyNavigator in NX die Parts einzeln zu selektieren und auszuchecken.
Mihahne Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 06.02.2013 NX 7.5, Rechner: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @2.00GHz 2.00 GHz (2procecessors), 24GB RAM, Windows 7 64bit, Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 11. Jul. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Moin Nick, wir arbeiten nun auch manuell da wir obwohl wir nur zu 8 sind uns mit der automatischen Auscheckregel behindern, bzgl. deiner frage ob man mehrere oder gar dei ganze abugruppe auschecken kann, jp das geht. einfach auf die gewünschte baugruppe RMT -> Select Assembly dann nochmals RMT und auf Check out local only. das geht bei der obersten sowie bei darunter liegenden Baugruppen. Das einzige was ich bis dato gefunden habe wäre einer liste der derzeit von dir ausgechecken bauteilnummern, der befehl bfeindet sich bei File-> utilities -> List check out parts darin findest du auch check out modified parts, falls dir das irgendwie weiterhelfen kann. Mihahne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThS85 Mitglied CAD Designer
Beiträge: 2 Registriert: 10.06.2014 NX7.5.4.4 + Teamcenter 8.3 + <P>WIN7 64 bit + 12 GB RAM + Intel Xeon CPU W3690 @ 3.47 GHz 3.47 GHz
erstellt am: 10. Jun. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Guten Morgen Thomas, wärst du so freundlich und kannst mir sagen was "BVR" bedeutet? Ich bekomme gerade eine Meldung diesbezüglich. Ich kann erkennen, dass das Teil Bestandteil einer Baugruppe ist, jedoch diese Baugruppe noch nicht im TV gespeichert wurde - quasi temporär eingebaut. Habe versucht BVR zu googeln, leider ohne Erfolg. Gruß auch Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Jun. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
erstellt am: 10. Jun. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Hallo nochmal, wie kann es sein, dass die BVR gesperrt ist, das Teil aber nicht ausgecheckt? Was sagt nun die BVR genau aus? Wenn ich raten müsste würde ich sagen es ist die Information über die im Teil eingebauten Komponenten. Richtig? Wie kann das gesperrt sein? Das ist mir völlig neu. Gruß PS: siehe BVR.jpg zwei Komentare drüber ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
