  NX
  Schalenelement (FEM) Ober- und Unterseite tauschen
PDM-System beim Spezialisten für bildgebende (Laser-) Messtechnik in nur drei Monaten eingeführt
Autor Thema:  Schalenelement (FEM) Ober- und Unterseite tauschen (1280 mal gelesen)
Zwolfstein
Sehen Sie sich das Profil von Zwolfstein an!   Senden Sie eine Private Message an Zwolfstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwolfstein
erstellt am: 06. Jul. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei NX (7.5) im FEM-Bereich die Möglichkeit die Normalen-Richtung, also Ober- und Unterseite, der Schalenelemente bzw. der Mittelflächen zu drehen? Ich möchte einen größeren Bereich für eine Kontaktbedingung nutzen. Die Fläche ist aus mehreren einzelnen Flächen zusammengebaut. Einer dieser Flächen hat die Ober- und Unterseite andersherum als die übrigen. Wie kann ich das ändern (außer einzelnen eine Kontaktbedingung für die Fläche zu formulieren)?
Danke im Voraus
ibuk
Sehen Sie sich das Profil von ibuk an!   Senden Sie eine Private Message an ibuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibuk
NX 1851
erstellt am: 07. Jul. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwolfstein 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache das immer in der Anwendung KONSTRUKTION mit dem Befehl OBERFLÄCHE BEARBEITEN > NORMALE UMKEHREN.
Beste Grüße.
Uwe
FranWo
Sehen Sie sich das Profil von FranWo an!   Senden Sie eine Private Message an FranWo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranWo
NX7.5
NX8.5
NXNastran7.1
NXNastran8.5
erstellt am: 08. Jul. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwolfstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Es gibt die Möglichkeit die du suchst, und zwar unter:
Finite Element Model Check (grüner Haken) - 2D Element Normals
Hier kannst du die Elementnormalen einer einzelnen Fläche oder eines Netzes ändern.
Wenn du nur einzelne Elemente innerhalb eines oder mehrerer Netze umdrehen möchtest, funktioniert dies unter 2D Element Normal by Seed!
gruß
franz
