  NX
  Stückliste richtig Sortieren
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Stückliste richtig Sortieren (2597 mal gelesen)
lklimmi
Sehen Sie sich das Profil von lklimmi an!   Senden Sie eine Private Message an lklimmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lklimmi
NX 8.5 (englisch)
Windows 7
erstellt am: 05. Jul. 2013 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich bin gerade dabei eine Stückliste zu erstellen. Ich habe mir eigene Attribute mit eingebunden (z.B. Normbezeichnung), das klappt auch alles wunderbar.
Jetzt würde ich sie aber Gerne noch korrekt nach Norm sortieren. Sprich von groß nach klein UND zuerst eigen angefertigte Teile, dann Normteile ebenfalls nach Größe sortiert.
Die Größensortierung ist ja kein Problem, indem ich nach der Masse sortiere. Allerdings funktioniert die UND Sortierung nicht - also erst alle "nicht-Normteile" nach oben.
Bzw. ich weiß nicht wie ich das anstellen soll.
Hat da jemand eine Idee wie man das macht?
Vielen Dank schon mal!
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Jul. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lklimmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lklimmi,
das Sortieren nach mehreren Merkmalen geht m.W. nicht mit den Standard-Funktionen. Denkbar wäre eine zusätzliche, evtl. ausgeblendete Spalte, die eine Kombination der betreffenden Merkmale enthält, z.B. <Gruppe>_<Masse>. Dann nach dieser Spalte sortieren, sollte funktionieren.
Je spezieller die Anforderungen sind, umso eher macht eine Zusatzfunktion Sinn, z.B. als Journal. Damit kann eine Stückliste beliebig aufgebaut und sortiert werden.
Gruß, Michael
