| MBSE: Komplexe Systeme besser planen und realisieren |
Thema: NX Manager (4829 mal gelesen)
sven-bomwollen Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 111 Registriert: 07.12.2006
erstellt am: 05. Jul. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Im NX Mach Produkt, wir haben auch die folgenden: -Teamcenter - NX Manager -Teamcenter – CAD Manager Server -Teamcenter - Visualization Base Also, welche functionallities Benutzer hat mit diese TC Applikationen? Was ist im NX Manager? Nur CheckIn/CheckOut oder auch etwas anderes? MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Jul. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Moin der NX Manager ist die Schnittstelle zu TC. Ohne TC nutzt dir der nix, mit TC hast du abhängig von deiner TC Lizenz alle Möglichkeiten die dir TC bietet. Also z.B. das Revisionieren, Teileverwendung, einfacher Austausch von revisionierten Teilen in einer BG, vollständige Unterstützung des MM Ansatzes, Viewen von NX Zeichnungen im TC (also ohne NX installiert zu haben), Viewen von JT, Teilefamilien, Steuerung der Zugriffsrechte über TC und noch ganz viel mehr. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Na wie soll das denn gehen? Wenn du kein TC hast, arbeitet NX halt nativ. Ohne eine TC Installation nutzt der der NX Manager rein gar nix. Und die TC Lizenz ist vermutlich der kleinste Anteil an den Koten, wenn ihr über eine Einführung nachdenkt. Die Implementierung an sich ist da schon eine ganz andere Nummer. Aber vielleicht solltest du deine Frage etwas genauer stellen bzw. erläutern, was genau du möchtest. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, mein Fehler. Ich weiss ja, das ich brauche TC Installation. Ich hat nur gedacht, das ich brauche keine weitere TC lizenz. Z.B. kein lizenz für CheckIn/CheckOut oder Create a Revision usw. NX Mach1 hat ja schon einige TC lizenzen (NX Manager, CAD Manager Server, Visualization Base). Diese drei lizenz muss etwas machen oder? Also, wenn ich TC und NX installiere, sind diese drei lizenzen genug fur ein leichtes PDM? Oder brauche ich noch etwas? MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Zitat: Original erstellt von sven-bomwollen: ... Also, wenn ich TC und NX installiere, sind diese drei lizenzen genug fur ein leichtes PDM? Oder brauche ich noch etwas?...
Serverseitig braucht man noch die Lizenzen für die verwendete Datenbank. Ansonsten kommst du mit den im Mach Bundle enthaltenen nx_integration teamcenter_designer fürs erste aus. Das visview_base brauchst du für NX allein nicht, aber für den Viewer in Teamcenter wirds gebraucht, daher ist der mit dabei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Jul. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
>>...Z.B. kein lizenz für CheckIn/CheckOut oder Create a Revision usw Das sind Funktionen von Teamcenter. Dafür braucht man keine extra Lizenz. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 05. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Erstens würde Ihnen allen für Ihre Antworten auf meine Frage danken. Vor kurzem habe ich die Antwort von meiner Unterstützung erhalten und hier ist es. Ich denke, es wird erklärt besser, was NX Mach Benutzer bekommen und was wird er nutzen. Also, die Antwort: Natürlich, TC Installation mit entsprechenden Datenbank (Oracle oder SQL) muss sein. Und mit NX Mach Lizenz, erhalten Sie den Zugriff auf mehrere Funktionalitäten in TC. Aber, der NX Mach Benutzer sollte nicht im TC arbeiten. Dafür benötigen Sie TC-Autor Lizenz. NX Mach Benutzer sollte in NX User Interface bleiben. Er kann dann alle klassischen Sachen wie Speichern als neues Item oder Revision, die Arbeit mit TC Navigation Flyout usw benutzen. Für NX Mach Benutzer ist es auch besser NX zu starten mehr direkt durch NX-Manager-Modus (ohne TC zu sehen). Für das, ein BAT-script muss geschrieben sein. Also, NX Mach Benutzer nicht beabsichtigt ist, mit Workflows arbeiten (Set Status der Teil zum Released,usw.), benutzen die Struktur-Manager, erstellen Sie neue Item-Typen, usw. NX Mach Benutzer sollten in NX User Interface nur zu bleiben. MfG. [Diese Nachricht wurde von sven-bomwollen am 11. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Ich würde dazu gerne die Argumentation hören warum "NX only" gearbeitet werden soll ( oder ist es ein Muss ). Frag deinen Dealer, was der Unterschied in der Funktionalität von teamcenter_designer teamcenter_author ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das genaue Satz war: ...currently experienced functionality through TC portal is NOT intended, for this the customer should have a "teamcenter_author" license... Also es war kein 'must', nur 'intend' Aber was ist der Unterschied zwischen tc_designer un tc_author habe ich nicht bekomen. Wenn ich diese Erklärung erhalten, wurde ich das hier erschienen. MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, noch ein Information. Ja, NX Mach user kann im TC environment gehen. Aber dort kan er nur check-in/-out nutzen, er kan NX file offnen und das ist das. Er darf nicht mit Structure MAanger arbeiten, erstellen die neue Item Types, usw. Das war das letzte Antwort: ...it could be considered as a breach of the license agreement... Also, das beste ist, das das NX Mach user bleibt im NX! MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
