  NX
  Export in Excel Optimierungstabellenkalkulation Topologieoptimierung
Autor Thema:  Export in Excel Optimierungstabellenkalkulation Topologieoptimierung (1940 mal gelesen)
Karstentri
Sehen Sie sich das Profil von Karstentri an!   Senden Sie eine Private Message an Karstentri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karstentri
Unigraphics NX 8.5
Abaqus 6.10
erstellt am: 03. Jul. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
log.txt
Ich würde gerne die Funktion „Optimierungstabellenkalkulation“ der Topologieoptimierung in NX zur Auswertung der Optimierungsiterationen nutzen. Leider öffnet er jedoch bei Aufruf dieser Funktion nur für Sekundenbruchteile Excel und schließt es anschließend wieder. Sieht so aus, als ob er ein Macro oder ähnliches ausführen will, aber es nicht kann/darf. Habe aber in Excel testweise alles erlaubt in dieser Richtung.
Das NX Logfile dazu habe ich angehängt.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 03. Jul. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karstentri 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja - "General exception  fault" ist nicht gerade hilfreich.
Funktioniert die Tabelle denn in anderem Zusammenhang, z.B. bei Teilefamilien?
Hast Du denn mal anhand der Release Notes die Kompatibilität der Versionen geprüft?
-> NX compatibility with Spreadsheet
Excel_2003 wird unterstützt,
2007 und 2010 sind zertifiziert,
2013 wird nicht angeführt.
Und NX8.5 ist ja noch relativ neu - was ist denn die vollständige Versionsnummer, siehe Protokolldatei?
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 03. Jul. 2013 editiert.]
Karstentri
Unigraphics NX 8.5
Abaqus 6.10
erstellt am: 03. Jul. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die NX Versionsnummer lautet: NX 8.5.2.3
Bei Excel 2010 ist es Version: 14.0.6129.5000
Die Ausgabe der Tabelle funktioniert bei keiner Simulation.
Karsten
[Diese Nachricht wurde von Karstentri am 03. Jul. 2013 editiert.]
Rainer Schulze
erstellt am: 03. Jul. 2013 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karstentri 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist schon mal gut.
Keine "Erstausgabe" von NX, sondern der aktuelle Stand.
Und eine unterstützte Version von Excel.
Meine Frage war, ob das Zusammenspiel von NX und Excel bei ANDEREN Funktionen klappt.
Es gilt zu einzugrenzen, ob es sich um ein generelles Problem handelt wie z.B. Berechtigungen oder eben doch das Freigeben von Makros, oder ob das Problem ausschließlich bei der Optimierung auftritt.
Falls Du weniger mit Teilefamilien zu tun hast - in Motion Simulation kannst Du z.B. eine Zeitfunktion für Antriebe aus Excel importieren.
Rainer Schulze
Karstentri
Unigraphics NX 8.5
Abaqus 6.10
erstellt am: 03. Jul. 2013 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Funktion "Teilefamilie" öffnet UG Excel, schreibt aber nur die Spaltenüberschriften hinein, obwohl Teile in der Baugruppe vorhanden sind. Auch mit der Aufruf von Werkzeuge -> Tabellenkalkulation öffnet UG zwar Excel schreibt aber nichts hinein. Fragt allerdings wenn ich Excel schließen möchte mit einem UG Fenster ob die Änderungen übernommen werden sollen. Falls man dies bestätigt übernimmt er die Daten (ein wiederholter Aufruf zeigt dies). Am Modell ändert sich jedoch nichts.
