| ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher |
Thema: Stufenschnitt in NX: Schraffurrichtung (3182 mal gelesen)
PLMboy Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 26.01.2006 NX 12 TC 11
erstellt am: 27. Jun. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche in NX 8.5 einen Stufenschnitt zu machen (s. Anhang). In NX 8 wurde die Schraffur, wie genormt, in eine Richtung eingefügt: also als ob dies ein Schnitt wäre. In 8.5 richtet NX die Schraffuren bei jedem Bereich unterschiedlich auf. Gibt es dafür eine Einstellung? Es gibt zwar ähnliche Fragen im Forum, aber ich habe noch keine klare Lösung gefunden. Viele Grüße, Alexander ------------------ Gruß , PLMboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 27. Jun. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PLMboy
Gehst du in der Drafting-Application mit der rechten Maustaste auf die Ansicht, danach auf Style. Im Tab "Section" nimmst du die Haken bei "Bend Lines" und "Hidden Line Hatching" raus. Das dürft's dann gewesen sein. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PLMboy Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PLMboy
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Jun. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PLMboy
Hallo PLMboy, sehe ich da was Falsches? Es sind 2 Solids oder Komponenten, daher sind die Kanten, an denen deine roten Pfeile kleben doch richtig? Pro Solid schwappt der Schraffurwinkel um. Du könntest ihn zwar gleich schalten, die Kanten gehen damit aber nicht weg und die Schraffurlinien fluchten nicht. Sollte das Ganze ein Teil sein, so fehlt irgendwo eine bool'sche Vereinigung. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PLMboy
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ... sehe ich da was Falsches? ...
Ich glaube ja ;) Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ... Es sind 2 Solids oder Komponenten, daher sind die Kanten, an denen deine roten Pfeile kleben doch richtig? ...
Vollkommen richtig. Dann müsste aber in der Draufsicht auch eine Kante zu sehen sein. Der dort vorhandene Kreisel scheint mir aber die Lichtkante vom Radius zu sein. Wenn man genau hinschaut (Adlerauge sei wachsam ), dann kann man sehen, dass die Projektion der (ungewollten) Kanten nicht mit dem Kreisel in der Draufsicht zusammentrifft. @ PLMboy: Du könntest Part und DWG hier auch mal hochladen, dann könnten wir direkt reingucken. So wahnsinnig geheimnisvoll scheint das Part ja nicht zu sein ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PLMboy
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PLMboy
In meiner NX7.5 gibt es im Ansichtenstil unter dem Reiter "Abschnitt" eine Haken bei "Biegungslinie". Ist der gesetzt dann erscheint diese merkwürdige Schnitt-Wegknick-Was-Weiss-Ich-Kante. Ist der Haken raus dann taucht sie nicht auf. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PLMboy Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Jul. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PLMboy
tekiner Mitglied Senior Consultant
Beiträge: 9 Registriert: 28.05.2007 CATIA V5 R12-R19 Siemens NX 4-8.0
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PLMboy
hallo plmboy, es liegt daran, dass du statt einfache/abgestufte schnittlinie die verkürzte schnittlinie verwendet hast. zu den bildern: schnitt a-a erzeugt mit verkürzter schnittlinie schnitt b-b richtiger schnitt mit einfacher/abgestufter schnittlinie schnitt d-d fehler von mir nachgebaut. freundliche grüße tekiner [Diese Nachricht wurde von tekiner am 02. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PLMboy Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
