  NX
  PMIs JT NX8
3D-Section on a Drawing in NX2206
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  PMIs JT NX8 (2202 mal gelesen)
Ingler32
Sehen Sie sich das Profil von Ingler32 an!   Senden Sie eine Private Message an Ingler32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingler32
erstellt am: 26. Jun. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe NX User,
ich versuche seit geraumer Zeit die JT config Datei so zu ändern, dass ich JT Dateien mit den in NX8 erstellten PMIs exportieren kann, jedoch will das einfach nicht funktionieren.... auch im Forum habe ich schon eine config gefunden, die aber nicht funktioniert. Kann mir jmd eine Config Datei zukommen lassen? Darüber wäre ich sehr dankbar.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 26. Jun. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingler32 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, du musst folgendes umstellen (in der tessUG.config):
pmiOption = "PART_AND_ASM"
activateNotePMI = true
activateCsysPMI = true
activateWeldPMI = true
activateMpawPMI = true
activateGDTPMI = true
activateFosPMI = true
activateDimPMI = true
activateSymbolPMI = true
activateSupplementalGeomPMI = true
Dann sollte das funzen.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 26. Jun. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingler32 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Hab' grad in die Online-Doku geguckt, die ist an der Stelle richtig ausführlich. Suche mal nach "ugConfig options". Ggf. wollt ihr ein paar der Optionen doch gerne anders einstellen, als von mir beschrieben...
Markus
Ingler32
erstellt am: 26. Jun. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
