  NX
  Automatisches einpassen in ein Zeichnungsblatt?
Autor Thema:  Automatisches einpassen in ein Zeichnungsblatt? (1005 mal gelesen)
knocki
Sehen Sie sich das Profil von knocki an!   Senden Sie eine Private Message an knocki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knocki
erstellt am: 26. Jun. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in der Zeichungserstellung in NX6, Baugruppen bzw. Teile
automatisch oder über Ausdrücke in ein Zeichenblatt einzupassen?
Zeicheinblatt 99mmx210mm
Knocki
Mahaweilo
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mahaweilo an!   Senden Sie eine Private Message an Mahaweilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mahaweilo
NX 7.5.5.4
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knocki 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
bei uns im Geschäft haben wir eine Zeichnung bei der sowas möglich ist (Wellenzeichnung). Bei dieser Zeichnung ist das so geregelt das man die Wellenlänge als Ausdruck festgelegt hat, diesen dann in die Zeichnung holt und dann bestimmte Bereiche festlegt in welche ein bestimmter Maßstab eingefügt wird.
Also: if(Wellenlänge<=720)(1)else if (Wellenlänge<=1000)(1/1,5) usw.
Diese Formel gibst du dann einfach in deiner Ansicht als Maßstab ein, somit sollte diese sich immer automatisch anpassen.
Das Problem hier ist halt das du dir damit nur eine Vorlage machen kannst und diese dann halt immer weiterverwenden musst. Oder du fügst die Formel von oben jedes mal neu ein
Ich hoffe ich konnte dir damit etwas weiterhelfen.
Gruß Mahaweilo
knocki
erstellt am: 27. Jun. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Funktioniert bestens.
Knocki
