Thema: O-Ringe als deformierbare Teilefamilie (4042 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 25. Jun. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin am Überlegen ob ich unsere O-Ringe in Zukunft als deformierbare Teilefamilie erstellen soll oder nicht. Im Moment ist jeder O-Ring als eigenes Item und als deformierbares Teil erstellt. Grundsätzlich sollte das als TF ja machbar sein, mich würde aber interessieren ob vielleicht jemand Argumente dagegen hat oder sonstige Erfahrungen mitteilen kann? Kurz und bündig, ich möchte einfach Vorteile und Nachteile gegenüberstellen Vielen Dank!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Jun. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 26. Jun. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! ich habe mir das Thema jetzt mal mit NX8.5 angeschaut. Grundsätzlich haut das mit der Teilefamilie und dem deformieren gut hin, nur eine Sache passt nicht. Wenn ich den O-Ring in einer BG einbaue und als Einfügepunkt nicht 0,0,0 angebe, dann wird der O-Ring nicht richtig dargestellt, siehe Bild im Anhang. (O-Ring) Ganz durchschau ich das leider nicht warum das passiert. Hat jemand eine Idee warum das so ist? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Moin Thomas wie hast du den O-Ring erstellt? Über Skizzen? So was vermeide ich bei deformierbaren Teile grundsätzlich. Die Skizzen machen da meiner Erfarhung nach immer wieder Kopfschmerzen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zylinder, kreisförmige Tasche, 4x Flächenverrundung mit Kegelschnitt anstelle der Rollkugel, die Flächenverrundungen werden über Parameter so gesteuert, das an den Stirnflächen jeweils planare Flächen und an den Zylindern jeweils Restflächen erhalten bleiben (Positionierung in den BG's ) ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Teil! Auf die Idee wäre ich eigentlich nicht gekommen. Das ist dann auch das Mutterteil einer TF? Der Ansatz ist ein ganz anderer als der mit den Skizzen. Mir würde das grundsätzlich mit der Skizze besser gefallen, weil ich mir das etwas simpler vorstelle. (kann mich aber auch täuschen) Warum das allerdings mit der Skizze nicht funktioniert kapier ich eigentlich nicht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Na ja das Mutterteil ist noch etwas weiter aufbereitet. Dort habe ich erheblich mehr Komfort eingebaut, so werden die Flächenverrundungen über 2 Parameter gesteuert. Diese wiederum sind dann abhängig vom Einbau, also ob du den O-Ring radial oder axial abdichtend einbaust Das alles wird aber in die Teilefamilie übernommen. Das mit den Skizzen hängt IMHO mit zwei Problemen zusammen: du musst ja auf irgend einer Ebene skizzieren. Also z.B. auf einer Ebene eines KSYS. Wenn dann beim Einfügen einer deformierbaren Komponente das KSYS nicht passt, fliegt dir alles durcheinander, das der deformierter O-Ring ein neues Feature im Teilenavigator der BG ist. Zweitens sind Skizzen an sich sch.... Meines Wissens nach gbt es bisher keinen Skizzierer der wirklich eindeutige Skizzen erstellen kann, auch in anderen Systemen nciht, die kaufen den Kram ja bei Siemens ein. Ich weiß nicht ob Pro/E das besser ist, aber so ganz ohne Fehler wird das an dieser Stelle auch nicht funzen. Ab NX 8.5 soll das zwar besser sein (positive und negative Skizzenparameter), aber ob das alle Probleme löst ... ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall hausi, danke für den O-Ring! Ich mal mal ein paar Kinder deiner TF erstellt. Bei dir klappt das auch wenn der O-Ring nicht auf 0,0,0 eingefügt wird. Wo bei deinem Aufbau der Unterschied zu meinem ist würde mich interessieren, das versteh ich nicht ganz. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, Du machst mir ja richtig Sorgen was Du über Skizzen schbreibst Wie gerade geschrieben funktioniert das beim O-Ring vom Hausi einwandfrei. Der Aufbau unterscheidet sich zu meinem, soweit ich gesehen habe, gar nicht. Und das verwundert mich ein bissi. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 151 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Meinolf, das mit dem KSYS kann ich leidvoll bestätigen, wir haben zwar eine Hauptachse, wo wir standardmässig den O-Ring drum kreisen lassen, aber verlassen wir diese Achse ist der Erfolg wie von dir beschrieben. In der NX 8.5 habe ich das noch nicht getestet. Ich habe das nie verstanden, das die Abhängikeit so ist, aber in den linearen Muster (NX5) konnte man ja auch nicht ohne klappen des KSYS eine andere Ebene bedienen... . Komisch wo man an sonst jeder erdenklichen Schraube bei NX drehen kann. Ich persönlich habe sonst noch mit SWX Skizzierer Kontakt gehabt, der war für damalige Verhältnisse schon weit vorne. Gruss Fe3C ------------------ Gestern standen wir vor dem Abgrund... heute sind wir 'nen Schritt weiter...! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner Munitionsentwicklung Future Gun System (m/w/d) | - Unterstützung im Rahmen von Konstruktionsarbeiten bei Neuentwicklungen
- Erstellung von 3D-Modellen sowie den Aufbau komplexer Baugruppen im CAD
- Zeichnungsableitungen und Erstellung von norm- und fertigungsgerechten Konstruktionszeichnungssätzen inkl. Stücklisten
- Neuaufbau alter Zeichnungssätze nach vorgegebenen Richtlinien
- Überprüfung ...
| Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mir jetzt das nochmal angeschaut. Dass es "meinen" O-Ring beim Einfügen in der BG verzerrt hat aus meiner Sicht folgenden Grund. Wenn man beim Definieren des O-Rings beim Feature Drehen die Z-Achse aus dem menü wählt, fragt NX auch nach einem Punkt. Gibt man aber in diesem Schritt die Achse des Bezugskoordinatensystems an dann braucht NX keinen Punkt, dann kann man den O-Ring in BG einbauen wo man will. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
