 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 4 Wochen |
 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: NX 8.5 und Java (8934 mal gelesen)
Ericcson87 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 96 Registriert: 26.04.2012 CATIA V5 R19 (seit 4 Jahren) NX 8.5.2.3/ohne TC (seit 5 Monaten ;-) ) DELL PRECISION T3400 NVIDIA Quadro FX 3700 Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, irgendwie ist hier der Wurm drin! Zum einen hat die Nx-Hilfe gewisse Macken und zum anderen kommen bei manchen Anwendungen Fehlermeldungen. Und in den meisten Meldungen stehen irgendwo immer die gemeinen 4 Buchstaben J...A...V...A... Erst einmal Startet beim Drücken der Hilfetaste, während ich einen Befehl aufgerufen habe, nur die Startseite der Hilfe (nicht im Kontext mit dem aufgerufenem Befehl). Zum Anderen erscheint, wenn ich den Beziehungsbrowser anklicke die im Anhang zu sehende Fehlermeldung. Warum? Da ich hier zu ähnlichen Problemen bereits einiges gelesen habe, wurden von mir natürlich auch selbst etwas herumprobiert, bzw. verschlimmbessert . Ich habe bereits versucht in der ugII_env.dat den Pfad zu Java zuzuweisen (habe da einfach die Zeile UGII_JVM_LIBRARY_DIR=C:\Program Files\Java\jre7 eingefügt) Macht das Sinn? Des Weiteren habe ich von der Möglichkeit gelesen unter Windows eine Umgebungsvariable einzufügen (UGII_JAVA_HOME) und diese dann wiederrum auf den Installationsordner von Java verweisen zu lassen. (Dafür brauch ich jedoch mal kurz PW-Unterstützung des Admins. Ist deshalb noch nicht geschehen). Hatte jemand ähnliche Probleme, bzw. Ideen, welche meine Nixe wieder zähmen könnten? ------------------ MFG Eric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 25. Jun. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ericcson87
Hast du es schon mit einem MR NX8.5.1 oder NX 8.5.2 versucht? Die NX 8.5.0.23 ist quasi das erste Release nach dem Beta-Test, damit solltest du auf keinen Fall Produktiv arbeiten. Ich habe zumindest mit 8.5.1 keinerlei Probleme mit Java, und auch die Hilfe funzt. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm...stimmt eigentlich...an diese Fehlerursache hatte ich noch garnicht gedacht. Ich werde das mal in der IT Ansprechen und nach einer Version ohne Kinderkrankheiten fragen . Die Jetzige wurde uns in Verbindung mit einer Testlizenz bereitgestellt...da war ich der Meinung, die würden uns eine "nutzbare" Version zur Verfügung stellen. Danke für den Hinweis Meinolf ------------------ MFG Eric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadycam Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ericcson87
erstellt am: 25. Jun. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho, jap..habe ich...und auch nach der qagent.jar gesucht, welche es zu ersetzen gilt. Allerdings habe ich, wie ich zu meiner Schande zugeben muss, die Datei nirgends zum Download gefunden^^ Bin allerdings gerade dabei mir ein Update über die Siemens site zu ziehen. Vielleicht werden dann gleich 2 Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Trotzdem Danke für den Hinweis Michael ------------------ MFG Eric [Diese Nachricht wurde von Ericcson87 am 25. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooo....habe jetzt die 8.5.2 drauf und siehe da, die Hilfe funktioniert endlich Fehlerfrei. Danke an Meinolf für den Hinweis in Sachen "das Übel an der Wurzel packen". Das Einzige was noch Probleme bereitet, ist der Beziehungsbrowser. Da erscheint nach wie vor die oben gezeigte Fehlermeldung (trotz gesetzter Umgebungsvariable). Hätte da jemand evtl. noch einen Tipp? ------------------ MFG Eric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibuk Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 27. Jun. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ericcson87
Hallo, bei uns hat folgendes geholfen: Java normal installieren, der Internet-Explorer greift dann darauf zu und die Hilfe aus NX funktioniert unter Nutzung des IE. Für NX 8.5 die Java-Version (Ordner nx_jre) von NX 8 kopieren. Dann die folgenden Variablen anpassen set UGII_JAVA_HOME=c:\ugs\UGNX85\nx_jre set UGII_JVM_LIBRARY_DIR=c:\ugs\UGNX85\nx_jre\bin\server NX greift dann auf das alte Java zu, der IE auf das neue. Probleme gab es bei mir noch mit der Java Version 7 Update 25. Dort funktionierte plötzlich die Suche nicht mehr (siehe Bild). Update 21 hat diesen Fehler nicht. Beste Grüße. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, das klingt soweit nachvollziehbar. Nur leider ist das hier gerade eher weniger durchführbar, da ich von NX8 nix zur Hand habe ...leider. Bezgl. des Java-Updates: Der Fehler ist ebenso bei mir aufgetreten....hab daraufhin Java deinstalliert und wieder das 21er Update aufgespielt...geht wieder. Aber im großen und ganzen find ich doch alles ziemlich umständlich gelöst. Hatten JAVA (also nicht die Insel ) und UG da einen kleinen Streit, oder warum wird das nichtmehr ordentlich supportet? (vielleicht hab ich auch einfach keine Ahnung ....) ------------------ MFG Eric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 28. Jun. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ericcson87
Zitat: Original erstellt von Ericcson87: ... Hatten JAVA (also nicht die Insel ) und UG da einen kleinen Streit, oder warum wird das nichtmehr ordentlich supportet? ...
Nachdem Oracle Sun gekauft hat gehört Java jetzt Oracle. Und Oracle hat so manch eigenartige Sichtweisen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe Thomas...von daher weht also der Wind. Mittlerweile habe ich es nun hinbekommen und alles funktioniert. Ich möchte euch meine, natürlich mit eurer Hilfe erarbeitete, Lösung nicht vorenthalten. (Es muss aber natürlich jeder selbst entscheiden, ob ihm das Praktikabel erscheint) - Zuerst wurden die im Anhang gezeigten Versionen von JAVA installiert (Bei dem JDK und JRE der 6Version handelt es sich um 32bit-Versionen - Die sind bei mir dafür zuständig, dass ich Suche-Zeile in der Hilfe wieder nutzen kann) - Dann wurden die beiden Systemvariablen gesetzt (jeweils auf das Verzeichnis der 7er Version): UGII_JVM_LIBRARY_DIR=Pfad zu Verzeichnis:jre7\bin\server UGII_JAVA_HOME=Pfad zu Verzeichnis:Java\jre7 - Zum Schluss hatte ich noch das Problem, dass er mir beim Drücken der F1-Taste in den "Customer Defaults" eine Fehlermeldung brachte. (er konnte die Daten der Doku nicht finden.) Da ich eine Deutsche Doku verwende, er dabei jedoch irgendwie auf den Ordner der englischen zugreift, habe ich die Inhalte des Ordners "C:\SIEMENS\NX_8.5\UGDOC\html_files\nx_help\de_DE\graphics\fileLibrary\nx" kopiert und unter "C:\SIEMENS\NX_8.5\UGDOC\html_files\nx_help\en_US\graphics\fileLibrary\nx" eingefügt. Seit dem funktioniert alles wunderbar. Will jetzt erst einmal nicht darüber nachdenken, wie das laufen soll, wenn mehrere Workstations mit NX ausgerüstet werden sollen aber hoffe, dass es trotz allem dem ein oder anderen von euch etwas nützt ------------------ MFG Eric [Diese Nachricht wurde von Ericcson87 am 11. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
