Thema: Volumenkörper (4752 mal gelesen)
aPlay Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 22.06.2013
erstellt am: 23. Jun. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, bin ein recht frischer Neuling in NX 8 und versuche mich in dieses Programm einzuarbeiten. Habe also ein Körper erstellt auf den später Schrift eingelassen bzw überstehen sollte. Der erste Körper soll oval, der zweite quadratisch werden. Der Querschnitt rund zu allen Seiten gleich Ich habe mir den Querschnitt eingezeichnet und zuerst auf ein Kreis extrudiert, im zweiten Schritt auf ein oval skaliert. Jetzt sind folgende Frgen bzw. Probleme aufgetaucht. 1. wie bekomme ich diesen bauchigen / gespannten Querschnitt auf das Quadrat hin? 2. bei dem Oval kann ich zwar Schrift hoch extrudieren aber keine Schrift einlassen. Ich gehe davon aus, dass das Problem darin liegt, das der Körper hohl ist. Bekomme ich aus meinem Vorgang noch einen massiven Körper oder muss ich ein anderes Verfahren nutzen? Vielen Dank im Vorraus
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Jun. 2013 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aPlay
Ich verstehe weder Deine Beschreibung noch Dein Ziel. Das Bild zeigt eine Frisbie-Scheibe oder Schale. Wo ist da ein Quadrat? Und wohin soll die Schrift? Und wenn ich mir den Teilenavigator anschaue - wozu "Körper skalieren"? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aPlay Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2013 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Sorry , ich will insgesamt 2 Körper erstellen, die die Oberteile eines Manchettenknopfes darstellen sollen, das eine ein Oval, das andere einen quadratischen Grundriss, beide aber eine gespannte Oberfläche. Das Bild ist der ovale Körper, den ich geschnitten habe, damit man sieht das er hohl ist - auf diesen Körper soll später auf der Oberseite Schrift hochstehen und auf der Rückseite Schrift nach innen gehen, sozusagen eine Gravur. Mein bisheriger Vorgang war also, um den ovalen Körper zu erhalten: -> Querschnitt erstellen, diesen Querschnitt auf ein Kreis extrudieren um anschließend auf ein oval zu skalieren. Und ab hier sind dann einige Probleme entstanden. 1. Ich kann zwar Text auf der Oberseite hoch extrudieren, aber auf der Rückseite nicht nach Innen, weil ich sonst den hohlen Raum sehe. Meine Frage, bekomme ich diesen Raum irgendiwe zu, also diesen extrudierten Körper massiv ? 2. Im nächsten Anlauf wollte ich denselben Querschnitt auf ein quadratischen Grundriss extrudieren-entlang einer Kurve, was aber überhaupt nicht funktionierte, weil er den quadratischen Umriss nicht annimmt und Fehlermeldungen auftauchen. Muss ich das auf eine andere Weise lösen, also z.B. mit X-Form im Shape Studio ? Wie gesagt ich bin recht neu und eher am ausprobieren, ich hoffe ich konnte damit ein wenig mehr Klarheit geben. Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Jun. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aPlay
erstellt am: 24. Jun. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aPlay
>>... weil ich sonst den hohlen Raum sehe. Meine Frage, bekomme ich diesen Raum irgendiwe zu, also diesen extrudierten Körper massiv ? Wenn Deine Skizze eine geschlossene Kontur ist, wird das automatisch ein Solid. Ein (hohler) Flächenkörper entsteht immer dann, wenn die Skizze offen ist. >> Im nächsten Anlauf wollte ich denselben Querschnitt auf ein quadratischen Grundriss extrudieren-entlang einer Kurve, was aber überhaupt nicht funktionierte, weil er den quadratischen Umriss nicht annimmt und Fehlermeldungen auftauchen. Das sollte funktionieren. Aber wenn die Leitkurve nicht EIN Linienzug ist, sondern ein Polygon, dann musst Du schon die entsprechende Auswahl in den Einstellungen treffen. Und scharfe Ecken können ein Problem darstellen. Der Polygonzug muss stetig sein. Notfalls extrudiere entlang jeder Seite einzeln und bearbeite dann die Ecken wie gewünscht. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aPlay Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2013 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, Vielen Dank Rainer, ich habe das Problem jetzt so gelöst das ich stat zu extrudieren, zuerst über die Funktion "Drehen" den Querschnitt erstellt und anschließend skaliert habe. der nächste Körper soll das Bild werden, also derslebe Querschnitt mit einem nicht ganz so eckigen Verlauf wie gewollt. mit dem Befehl "Extrudiert" bekomme ich zwar die Mitte recht gut hin aber über die Ecken kommen nur verschobene Körper raus... Die Leitkurve besteht soweit aus Linien, kann der Körper überhaupt aus "Extrudiert", bzw Entlang Führung extrudieren" erstellt werden,oder muss ich da in den Freiformbereich ?
erstellt am: 25. Jun. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aPlay
aPlay Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2013 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, Ja so in etwa also mit dem Befehl "Abweichende Extrusion" , darf ich fragen warum der Querschnitt nicht gerade sondern so schräg abgebracht wurde, und wie du das Model hergestellt hast? Dankeschön!!! [Diese Nachricht wurde von aPlay am 25. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aPlay
Die Skizze für den Querschnitt ist mit der Option "auf Pfad" erstellt worden. Dazu habe ich bei der Skizzenerstellung die Umrandungskurven angewählt, je nach Position des Skizzenursprungs auf dem Pfad liegt der Skizzenquerschnitt halt nicht parallel zum Koordinatensystem. Das ist aber das nette an dieser Option, der Querschnitt passt sich im Rahmen des Möglichen an den Pfad an. In diesem fall ändert sich der Radius der Kappe entsprechend dem Abstand zur "Mittelachse". Schau dir die Möglichkeiten in der Online-Hilfe an, ich kann dir hier im Forum nicht alles erläutern, so viel Zeit habe ich dann doch nicht. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aPlay Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2013 01:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank Meinolf, ich werde mch damit auf jeden Fall beschäftigen Ein Problem ist aber doch schon ungelöst aufgetreten ...wie muss die Umrandungskurve angelegt werden? verstehe das mit dem tangential nicht Ich nutze eine vpn-Verbindung zu einer Schule und kann deswegen keine Online-Hilfe nutzen... Grüße aPlay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aPlay
erstellt am: 27. Jun. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aPlay
>>verstehe das mit dem tangential nicht Der Kurvenzug darf keinen Knick haben. Mathematisch formuliert: Wenn zwei Kurvensegmente in einem Punkt zusammen laufen, müssen die jeweiligen Tangenten bei Annäherung von beiden Seiten die gleiche Steigung aufweisen. Im CAD-System wird das auch als g0-Stetigkeit bezeichnet. g1 bezeichnet dann die Stetigkeit der Krümmung. >>Ich nutze eine vpn-Verbindung zu einer Schule und kann deswegen keine Online-Hilfe nutzen... Wenn Du Zugriff auf den Ordner hast, kannst Du Dir die Online-Hilfe auch über Nacht auf Deinen Rechner laden... Oder lass Dir von Deinem Betreuer eine CD brennen... Vielleicht spendierst Du auch ein paar Euro für einen USB-Memory-Stick... Auf die Online-Hilfe solltest Du nicht verzichten!!! ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Serviceingenieur 3D-Druck (m/w/d) | - Selbstständige Bewertung von Bauteilen (Metall & Polymer) auf deren Druckbarkeit und Realisierung dieser Bauteile mittels additiver und subtraktiver Technologien
- Mitarbeit bei der Erstellung produktionsrelevanter Fertigungsdaten
- Entwicklung und Realisierung neuer Prozesse für die additive Fertigung
- Unterstützung bei der Ausarbeitung digitaler Anwendungen (AR- / VR-Konzepte, etc....
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Jun. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aPlay
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze:
... die gleiche Steigung aufweisen. Im CAD-System wird das auch als g0-Stetigkeit bezeichnet. g1 bezeichnet dann die Stetigkeit der Krümmung.
Leider falsch ! Punktstetigkeit := C0/G0 Tangentenstetigkeit:= C1/G1 Krümmungsstetigkeit := C2/G2 Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
