  NX
  Herausschreiben von Links
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Herausschreiben von Links (1317 mal gelesen)
AndreasDerKonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndreasDerKonstrukteur an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasDerKonstrukteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasDerKonstrukteur
NX8,64Bit,Daimler
erstellt am: 20. Jun. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Zuge des Umstiegs von Daimler auf NX schreibe ich eine Diplomarbeit die sich mit der Kinematikerstellung in NX beschäftigt sowie den Datenexport zu Delmia.
Meine Frage dazu lautet:
Bei den Kinematiken die ich erstellt habe handelt es sich hauptsächlich um Spanner die sich sequentiell öffnen und verschiedene Komponenten mitbewegen. Dazu habe ich alle nötigen Links definiert sowie die nötigen Antriebe , die mit einer Funktion gesteuert werden.Animation Funktioniert also.
Die Komponenten die ich bei der Kineamatik Erstellung zu Links zusammengefasst habe (z.b Spannarm + Unterprodukt was an dem Spannarm hängt) entspricht genau der Struktur wie ich sie in Delmia brauchen würde.
Daher meine Frage ob es möglich is sich die Links Rausschreiben zulassen, die dann in einem Produkt verbaut sind? Ich möchte quasi als Ergebnis ein Produkt was die Struktur der Links hat.
Zusammenbau
  -Link 1 (Spannarm1 + Unterprodukt)
  -Link 2 (Spannarm2 + Unterprodukt)
  -Link 3 (Gefixtes Produkt)
Bin für jede Idee Dankbar
Andreas
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 21. Jun. 2013 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasDerKonstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...Struktur wie ich sie in Delmia brauchen würde.
Delmia wird in diesem Forum kaum jemand kennen.
Das klingt nach einer Stücklistenstruktur.
Was hält Dich davon ab, Deine Baugruppe im Konstruktionsbereich entsprechend zu strukturieren?
Aber schau doch mal in die Online-Hilfe, die ich im Augenblick nur in Englisch habe:
Motion Simulation -> Exporting mechanisms
Exporting individual objects
In addition to exporting entire mechanisms or submechanisms, you can export the following specific types of motion objects:
•Links
•Joints
•Standalone joint drivers
•Markers
•Couplers
•Force objects
•Constraints
•Functions
•Stiffness and Damping table functions for nonlinear springs, dampers, and bushings
•Motors
•Sensors
•Signal charts
Note
If you export a motion object that requires additional objects to complete its definition, the software automatically exports the additional objects as well. For example, if you export a joint that is defined by two links, the software automatically exports the links because they are necessary to complete the joint's definition.
Rainer Schulze
NX8,64Bit,Daimler
erstellt am: 24. Jun. 2013 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort Rainer!!!
Der Grund warum ich solch eine Struktur exportieren möchte ist, das in Delmia die Kinematik erneut angelegt werden muss und das dies nach dem Selben Schema geschieht.
Ein fest Anteil und ein dazugehöriger beweglicher Anteil. Die Konstruktionsstruktur selbst sieht aber anders aus,aufgrund von gewissen Standartteilen deren Produkt sonst
auseinander gerissen werden müsste nun auch ganzeinfach weil es in der Richtlinie so vorgesehenen ist.
Dein Vorschlag hört sich gut an oder bzw. das was in der Onlinehilfe steht. Jedoch kann ich bei mir unter Export Mechanism keine weiteren Reiter finden und diesen somit
nur als XML Datei rausschreiben.
Welche NX Version hast du geht diese Funktion in 8 nicht? oder muss ich in eine andere Umgebung? Kann es mir nicht erklären.
Wäre jedoch ne Super Sache.
Danke Andreas
Entwicklungsingenieur Integration e-Antriebskomponenten (m/w/d)
MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH
ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus....
Anzeige ansehenEntwicklung
Rainer Schulze
erstellt am: 25. Jun. 2013 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasDerKonstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Unsere Konstruktion arbeitet noch mit NX6, aber ich habe eine Testinstallation von NX8 - und aus NX8 stammt auch der Auszug aus der Online-Hilfe.
Rainer Schulze
