  NX
  Anaylze Formability
CAMWorks 2023 | Drehen
Autor Thema:  Anaylze Formability (1147 mal gelesen)
sven-bomwollen
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sven-bomwollen an!   Senden Sie eine Private Message an sven-bomwollen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sven-bomwollen
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
images.zip
Moin.
Weil mein Deutsch ist nich gut genug für solche technische Fragen, wurde ich im English schreiben. Ich hoffe, das das wird nich Problem sein.
I have a question about flattening the sheet metal models, that are not created with NX sheet metal. I refer here to surface models, that are normally flattened with OneStep-Analyze formability command.
1.Step one image shows my initial sheet metal. Let's say, that I always work with sheet metal plates, that have those dimensions, shown in the image.
2.Step two shows, which model I want to get. So, from plate in step one, I would like to get the model, shown in step two. I know, that in reallity, this wouldn't be possible or at least practical. My final model is 10mm wider that the inital green plate. But anyay, the green plate is my initial plate and the blue model is what I want to get from the green plate.
3.Step three shows the surfaces and my prediction, that red vertical surfaces will be thinner.
4.Now, here is my question. If the green plate has 1mm thickness, what is the thickness of the final blue model? I know, that blue model has to be thinner, because it is larger then the green plate. But I would like to know, what is the thickness of this final blue model, that is created from the green plate?
Vielen Dank für alle Ideen.
MfG.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven-bomwollen 10 Unities + Antwort hilfreich
Yeah - that is not just bending a sheet of metal.
As mass and volume will be constant just determine the surface.
Ignoring the influence of the cavity the thickness will be 0.86 mm.
Rainer Schulze
sven-bomwollen
erstellt am: 21. Jun. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, diese Option mit Volumen wird gut genug sein im einigen Modelen.
Aber was ist mit roten vertikalen Flächen (dritten Bild)? Ich glaube das diese Flächen wird verdünner sein?
Wie kann ich diese Änderung der Dicke auf dieser Flächen kalkulieren im NX? Muss ich mit CAE arbeiten oder nur CAD? Vielleicht mit Analysis/OneStep-Analyze Formability?
MfG.
