Thema: Flansch an rundem Teil (3531 mal gelesen)
Christian R. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 30.08.2012 NX 7.5 Windows 7
erstellt am: 20. Jun. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, anbei zwei Bilder meines Problems, ich hatte damals Probeweise ein Blechteil mit einer Polygon Skizze erstellt und an die Kanten Flansche dran gemacht. Jetzt will ich das Blechteil aber Rund fertigen lassen und dieses somit auch als 3D Teil erstellen, nur weiß ich nicht wie ich diese Flansche an die Rundung bekomme... Kann mir da jemand behilflich sein? Gruß Christian NX7.5 ------------------ NX 7.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 20. Jun. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian R.
>>...wie ich diese Flansche an die Rundung bekomme... Mal abgesehen von der Frage der Handhabung im CAD-System - wie stellst Du Dir die Fertigung vor? Einfach mal biegen geht wohl nicht - und das ist genau das Prinzip eines Flansches im Blechmodul. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, unser Blechbieger hat uns vorerst das Teil mit den vielen Biegungen gemacht las Muster, aber für die Serie macht er sich ein Werkzeug wo er das aufeinemal Biegen kann. Er macht für sich auch die ersten 3D Modelle, weiß auch nicht wie aber er will von mir das Originalteil das es keine Probleme gibt... ------------------ NX 7.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian R.
>>Also, unser Blechbieger hat uns vorerst das Teil mit den vielen Biegungen gemacht las Muster Für Dein Bild Blechteil_1 sehe ich auch kein Problem, aber Blechteil_2 ist nun mal rund. Das gibt beim Biegen Stauchungen und Risse. Und da das von der Geometrie her kein Biegen zulässt, kannst Du das sicher nicht im Blechmodul erzeugen. Das geht meiner Ansicht nach nur im Konstruktionsmodul mit einem Übergangsflansch. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian R.
>>Wenn ich irgendeine Lösung gefunden hab ... Mein Vorschlag: Geh in die Werkstatt und mach es mal selber, aber bitte ähnlich Blechteil_2! Nimm ein dünnwandiges Rohr, säge ein paar Einschnitte entsprechend den Flanschen und dann biege die Streifen.
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 151 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian R.
Hallo Christian, wenn der Blechkragen/Flansch geschlossen sein soll, könnte man sowas nur durch tiefziehen und anschliessendem Teilen erstellen (nicht wirtschaftlich), oder was auch geht ist Laserschweissen (haben wir schonmal angewendet), aber beim Blechbiegen ist das auch m.E. nicht möglich wie die Vorredner schon anführten... . Gruss Fe3C ------------------ Gestern standen wir vor dem Abgrund... heute sind wir 'nen Schritt weiter...! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP8 Windows7 64bit 12GB 2,93GHz Dell Precision T3500
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian R.
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian R.
... Donnerwetter, hier driftet Praxis und Theorie mit Lichtgeschwindigkeit auseinander ! Beispiel ausdrucken, ausschneiden und nachfalten empfehle ich. ------------------ Gestern standen wir vor dem Abgrund... heute sind wir 'nen Schritt weiter...! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holgi2010 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 29.06.2010 NX 11.0 / TC 10.1
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian R.
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian R.
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 21. Jun. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian R.
erstellt am: 21. Jun. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 21. Jun. 2013 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian R.
Die Fragestellung war nie auf die Fertigung bezogen und es ist durchaus gängige Praxis "nicht herstellbare" Teile zu modellieren. Und modellieren lässt sich das zum einen mit "normalen" Modeling Features wie auch SMD Features wie z.B. dem bereits genannnten ContourFlange. Anbei ein NX7.5 Part mit 2 Varianten drin auf Layer 1+2. Aus den SMD Features lässt sich sogar ein FlatSolid/FlatPattern erzeugen ... [ das Part ist mit einer HomeUse Lizenz erstellt und sollte nicht in eine Produktivumgebung eingeschleppt werden ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian R.
Zitat: Es war ja nicht meine Aussage das es klappt, der Blechbieger sagte es geht und er macht es...
Also, wenn das nicht auf die Fertigung bezogen ist... Leider gibt es in der Praxis immer wieder Künstler, die bei der Modellierung nicht darauf achten, ob es überhaupt herstellbar ist und nur der 3D Engine folgen; die kennt keine Stauchungen, Risse, Hinterschnitte usw. Sehe wahrscheinlich zuviel durch die Praxisbrille Gruss Fe3C ------------------ Gestern standen wir vor dem Abgrund... heute sind wir 'nen Schritt weiter...! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
