  NX
  Teilebezeichnungen/Nummern bei Sequencing
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  Teilebezeichnungen/Nummern bei Sequencing (1189 mal gelesen)
lklimmi
Sehen Sie sich das Profil von lklimmi an!   Senden Sie eine Private Message an lklimmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lklimmi
NX 8.5 (englisch)
Windows 7
erstellt am: 20. Jun. 2013 01:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Abend.
Ich Plane zur Zeit für ein Uni-Projekt eine Sinnvolle Zusammenbauanleitung von einer relativ großen Baugruppe zu erstellen.
Ich würde dies gerne über ein Zusammenbau-Video bewerkstelligen. Allerdings haben wir die Auflage, dass im Video dann die Stücklistennummern und bestenfalls die Bezeichnungen im Video zu sehen sind.
Gibt es die Möglichkeit, Ballons o.ä. beim Sequencing einzublenden, die dann auch noch auf den Callout, oder andere Attribute zugreifen? Eigentlich stelle ich es mir so vor, wie bei der PMI Bemaßung, finde aber leider keine derartige Funktion.
Im Zweifelsfall müsste ich es mit einem Videoschnitt Programm machen, und dort Untertitel erstellen - das wäre aber nur eine Notfall Lösung.
Vielen Dank schon mal!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Jun. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lklimmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iklimmi,
da sich NX im seqencing-Mode nur für Solids und Flächen interessiert und nur diese darstellt, könntest du die ID-Nummern als Solids aufbauen. Das ist zwar aufwändig ... haben wir aber auch schon gemacht, z.B. für fotorealistische Bilder in denen Maße und Texte vorkommen.
Die 2. Möglichkeit, die mir einfällt, ist das Beschriften in einem Videoprogramm, also ausserhalb von NX. Ein Problem dabei dürfte sein, die ID-Nummer mit dem Teil mitwandern zu lassen. Ggf. poppt die ID-Nummer nur bei Start und Ziel auf ...?
Walter Hogger
lklimmi
NX 8.5 (englisch)
Windows 7
erstellt am: 22. Jun. 2013 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal.
Ich habe noch ein wenig rumprobiert, und werde es jetzt wohl mit einem Videoschnitt-Programm machen. Das scheint mir erstmal die einfachste Lösung. Leider muss ich im Videoprogramm wohl alle Schriften händisch einfügen, aber anders geht es wohl erstmal nicht.
Allerdings habe ich heute festgestellt, dass die Sequenz bei größeren Baugruppen extrem anfängt zu ruckeln. Deswegen muss ich sowieso erstmal dieses Problem in den Griff bekommen.
