| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Teilefamilie über 2 Ebenen? (2526 mal gelesen)
Lilu2Go Mitglied Konstrukteurin / Hobby-Admin
Beiträge: 68 Registriert: 31.01.2012 UG NX8.5 native UG NX10 im Test Win10 64 Bit NVidia Quadro K2200
erstellt am: 19. Jun. 2013 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 19. Jun. 2013 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilu2Go
Hallo, Du kannst Die Kinder bzw. Members einer Familie wieder in eine neue Familie verbauen und mittels "Supress by Expression" diese über Parameter unterdrücken. Diese Parameter können dann wiederum in der Baugruppen Teilefamilie gesteuert werden. Das ganze arbeitet nach dem Maximalstücklistenprinzip. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass so ein Konstrukt mit Vorsicht zu behandeln ist. Es geht, aber.... Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilu2Go
Hallo Lilu2Go, ja es geht, so haben wir schon komplexe Baugruppen erzeugt. Erzeuge zuerst die Teilefamilie für alle Einzelteile und erzeuge daraus alle Varianten. Erzeuge dann das Baugruppenteil und zwangsbedinge exemplarisch eine willkürlich gewählte Größe der jeweiligen Einzelteile. Selbstverständlich darf nur Geometrie ausgewählt werden, die an allen Varianten der jeweiligen Teilefamilie enthalten ist. Starte dann die Funktion Teilefamilie und wähle unter verfügbaren Spalten "Komponenten" aus. Jetzt siehst du alle Komponenten der Baugruppe aufgelistet. Für jede ausgewählte Komponente entsteht eine Spalte mit gleichen Namen in der Excel-Tabelle. Jetzt kannst du in der Tabelle je Zeile neue Varianten zusammenstellen. Soll ein Bauteil entfallen, bleibt die Zelle leer. Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 24. Jun. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilu2Go
Vielleicht hilft das weiter: In meiner NX7.5 gibt es in der Hilfe unter NX-Grundlagen -- Gateway-Tools -- Tabellenkalkulation -- Konstruktions-Tabellenkalkulation -- Arbeiten mit Baugruppen Hier wird eine Methode vorgestellt die mittels Attributen bzw. Ausdrücken die benötigten Teile aus der Tabelle auswählt. Sieht kompliziert aus (ist es auch) und man muss mit Excel ein wenig rumbasteln. Klappt aber. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
