  NX
  *.sim standartmäßig öffnen
Solid Edge Illustrations | Technische Publikation
Autor Thema:  *.sim standartmäßig öffnen (1426 mal gelesen)
JonkMcCool
Sehen Sie sich das Profil von JonkMcCool an!   Senden Sie eine Private Message an JonkMcCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonkMcCool
NX 10.0.3.5 MP4 64Bit
PC: Core i5-2500 16GB RAM
Workstation: Dell T5600
2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich NX beizubrigen, dass ich im Datei öffnen Dialog standartmäßig *.sim öffnen möchte und nicht *.prt?
JonkMcCool
sgerstba
Sehen Sie sich das Profil von sgerstba an!   Senden Sie eine Private Message an sgerstba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sgerstba
NX 7.5 Native
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonkMcCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde ein macro aufzeichnen (mit Haken bei "User Entry at File selection Dialoges" und dann einen Button anlegen mit einem dem Öffnen beliebegen Symbol.
JonkMcCool
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß weder wie man ein Makro aufzeichnet, noch wie man einen Button erstellt und ich bezweifle auch, dass man den in den Datei öffnen Dilog (siehe Bild) unterbringen kann. Ich habe mich vielleicht auch unpräzise ausgedrückt. Wenn ich ein neues NX starte und dann auf öffnen gehe zeigt er standartmäßig nur .prt Datein an. Da ich aber im Wesentlichen Simulationen mache brauche ich immer die .sim und das ist ja auch mit drei klicks erledigt, aber es nervt wenn man oft und viel öffnen muss. Ich hatte nur gedacht es gäbe vielleicht eine Einstellung oder eine Umgebungsvariable oder so was womit man das ändern kann.
JonkMcCool
sgerstba
NX 7.5 Native
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonkMcCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Du gehst auf Tools -> Macro -> start record. Dann waehlst du ein entsprechnedes Verzeichniss auf deiner (lokalen) Festplatte.
dann wiederum Tools -> Macro -> User entry on File selection Dialoges -> da sollte dann ein Haken erscheinen
Dann klickst du auf das normale Oeffnen Button und waehlst dein sim Dateiformat aus.
Dann klickst du auf cancel.
Anschliessend wieder Tools-> Macro -> Stopp Recording
Jetzt sollte in dem zuvor gewaehlten verzeichniss eine Datei aufgetaucht sein.
Jetzt klickst du irgendwo im grauen bereich der Symbolleisten auf die RMT, und auf Customize (ganz unten).
Dort findest du im register "Commands" in der linken Spalte (Categories) den Befehl "New Buttons".
Von hier aus ziehst du dir von der rechten Spalte aus "New User Command" in irgend eine Befehlsleiste die dir gefaellt.
Jetzt mit RMT auf den neu entstandenen Button und Edit Action.
Beim neuen Dialogfenster stellst du unter Type "Macros" ein, und waehlst mit Browse... deine Datei aus die duch das Aufzeichnen des macros entstanden ist.
Unten kannst du noch eingeben was der Button macht.
Mit RMT auf den Button kannst du auch noch zusaezlichen Text oder ein Bild hinzufuegen.
Ich hoffe ich konnte das einigermassen gut erklaeren, und es ist im NC 8 auch noch so. Wir habens leider nur in English aber ist glaub ich so auch zu schaffen.
Ich hab mir grade das selbe fuer Parasolid Dateien gemacht. Bei mir funktioniert's und erspart wirklich ne menge herumsucherei.
