| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Featture werden in NX8.5 facettiert dargestellt (1756 mal gelesen)
clastef Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 40 Registriert: 10.11.2003 NX 10.0.3.5 MP1 (64 Bit)
erstellt am: 18. Jun. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in NX8.5 werden bei mir die Features als facettierte Voransicht dargestellt. Flächen, Kanten, Volumenkörper nicht. In NX7.5 habe ich das Problem nicht. Kann mir jemand sagen, wo ich NX8.5 so einstellen kann, wie NX7.5? Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Jun. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 19. Jun. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
Moin! Wenn ich mich recht erinnere, dann gibt´s ab NX8 (oder NX7.5) bei der Vorauswahl eine Funktion, die Dir je nach (vor-)gewähltem Feature den Körper so zeigt, wie er bis zu diesem Zeitstempel aussehen würde. Netterweise wird dieser Zustand einfach über das aktuelle "Endergebnis" drübergeblendet. Wenn Du in Deinem Modell eine Bohrung einfügst und dann wie in Deinem Bild gezeigt mal über die verschiedenen Quick-Pick-Möglichkeiten drüberfährst sollte sich dieser Effekt deutlicher zeigen. Dass die "Zeitstempel-Ansicht" facettiert dargestellt wird hat vermutlich Performance-Gründe. Das Verhalten kann man - glaube ich - auch irgendwo abstellen, vermute unter ->Voreinstellungen ->Auswahl.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Jun. 2013 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
erstellt am: 20. Jun. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
