Thema: Eine unzulässige Kennzeichnung wurde an das Kennzeichnungs Modul weitergegeben (2883 mal gelesen)
CADly Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 62 Registriert: 10.01.2013 NX 7.5 mit ETCR NX 7.5 AutoCAD 2013, AutoCAD Mechanical 2013, AutoCAD Plant 2D 2013, AutoCAD Inventor 2013, Autodesk Productstream 2011, Medusa
erstellt am: 13. Jun. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kennt diese Fehlermeldung? Habe zwar hier Einträge gefunden, aber leider keine Lösung. Wir haben das Problem in einer Baugruppe, in der in einem Einzelteil gearbeitet wird und dann soll wieder zur übergeordneten Baugruppe gewechselt werden. Wir arbeiten mit ECTR als SAP Schnittstelle. NX Neustart hat nichts gebracht, jetzt wird der Rechner neu gestartet. Haben diese Fehlermeldung schon öfter gehabt und ich würde gerne wissen, woher dieser Fehler kommt, um in Zukunft vermeiden zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 14. Jun. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Hi Im aktiven teil Datei/Dienstprogramme/Teilebereinigung haken setzen bei: Verknüpfungsobjekte bereinigen Baugruppenzwangsbedingungen bereinigen Zwischenteilverknüpfungen bereinigen Sollte helfen Grüße Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 14. Jun. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
>>... ich würde gerne wissen, woher dieser Fehler kommt, um in Zukunft vermeiden zu können Das ist nicht immer möglich. Manchmal kommt es durch die Verkettung von Aktionen zu Ungereimtheiten in der Software. Man sagt zwar gerne, meist sitzt das Problem VOR dem PC, aber die Software ist eben auch nicht perfekt. In solch einem Fall müsste man schon ein Journal über den gesamten Ablauf der Konstruktion an die Hotline geben, um die Ursache eindeutig zu identifizieren. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wwill Mitglied Maschinenbau-Ing
Beiträge: 26 Registriert: 01.01.2009 Win 7 Pro NX 7.5.5.4 MP07 (64bit) nativ I-Deas 6.1
erstellt am: 17. Jun. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Hallo CADly, ich kann mich den Antworten von cadlite und Rainer Schulze nur anschliessen. Auch ich hatte das Problem schon mehrmals...und auch schon mit der Hotline darüber gesprochen. Aussage der Hotline war auch, das einzige was hilft ist die Teilebereinigung. Und die Ursache ist nicht so einfach zu identifizieren. Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
