| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Fase an Kante geht zu weit (3880 mal gelesen)
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 13. Jun. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo zusammen, die NiXe macht mir Kummer. hab ich eine Nut im Teil und möchte nur eine Kante fasen. geht die Fase gleich durchs ganze Teil !?!? Skizze, Extrude und abziehen wär ein Workaround, ist aber ziemlich umständlich. Bitte um Tips zum Thema, Danke schonmal
------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 13. Jun. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eineisbaer
erstellt am: 13. Jun. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das obere Bild ist der Ausgangspunkt : eine Platte, die eine Nut hat, die nicht ganz durch die Platte geht. Die Nut hat an der Platten Oberfläche also 3 Kanten, 2 Geraden und einen Radius. Nun möchte ich nur eine Kante fasen, und das macht die NiXe so, dass sie die Nut Kante durch die ganze Platte verlägert und damit die Platte dort abschneidet.... ich hab mal die Fase etwas kleiner gemacht , dann sieht man das besser. ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann [Diese Nachricht wurde von eineisbaer am 13. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eineisbaer
Jetzt versteh ich dich. Bei mir sieht das Resultat genauso aus wie bei dir. Spontan fällt mir leider nix ein. Ob das ein Bug ist kann ich leider nicht sagen. Ich habe es mit NX8.5 versucht. Mit einem Radius würde es gehen, aber das wird dir wahrscheinlich nix bringen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, ja im Radius Dialog kann man einen Endpunkt angeben. Nimmt man den Radius dazu, also eine gerade Kante + Radius, geht die Fase ! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Jun. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eineisbaer
Mahlzeit zusammen, hab's grad mal spaßeshalber auf NX 3 probiert (älteste derzeit bei mir installierte NX-Version). Da verhält es sich genau so. Hilft nicht wirklich weiter, ich weiß, aber so als Info vielleicht ganz interessant. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Jun. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eineisbaer
Hallo eineisbaer, bei der Situation wirst Du m.E. um den WA nicht herumkommen. Ich bin zwar auch kein großer Freund dieser Funktion, aber was soll die Fase am Ende der linearen Kante machen ? Sie läuft einfach linear weiter. Andernfalls müsste, analog zum Edge Blend mit StopShort, ein Übergang zwischen linearer Fase und der scharfen Kante im Radius her, sonst läuft das Wasser aus dem Solid. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Jun. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eineisbaer
erstellt am: 13. Jun. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mseufert: sonst läuft das Wasser aus dem Solid.
Das hast schön geschieben Michael, das versteht dann sogar ein Segler wie ich Spaß beiseite, solche Formen werden modelliert, weil sie technisch notwendig sind. Eine Konstruktionssoftware sollte sowas also unterstützen... ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
