| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: DWG-Import - Kurven/Linien können nicht ausgewählt werden (5113 mal gelesen)
CADly Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 62 Registriert: 10.01.2013 NX 7.5 mit ETCR NX 7.5 AutoCAD 2013, AutoCAD Mechanical 2013, AutoCAD Plant 2D 2013, AutoCAD Inventor 2013, Autodesk Productstream 2011, Medusa
erstellt am: 12. Jun. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem beim Importieren einer DWG. Diese Datei kann ohne Fehler importiert werden. Jedoch können die Linien/Kurven nicht ausgewählt werden. Auswahlfilter habe ich bereits alle ausprobiert. Andere DWG’s kann ich importieren und auch alle Elemente auswählen. Die Datei habe ich bereits in mehreren Versionen und Formaten (bis zu DXF R12) abgespeichert und neu importiert. Keine Verbesserung. In AutoCAD habe ich … • überflüssiges rausgeschmissen • Blöcke gesprengt • Bereinigt • Alles auf einen Layer gelegt Und noch immer kann ich keine Linien/Kurven anfassen. Ich könnte diese noch nicht einmal aus der Datei löschen. Das Problem taucht mit und ohne Datenbank (ECTR) auf. Über den normalen Import-Befehl, aber auch über den externen Translator. Eigentlich möchte ich gerne die Kurven/Linien über Einfügen > Kurve aus Kurven > Vorhandene Kurven in eine Skizze projizieren Kennt jemand das Problem und hat vielleicht ne Lösung für mich? Vielen Dank für Eure Mithilfe!
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 12. Jun. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
erstellt am: 13. Jun. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Die Layer sind alle sichtbar und auswählbar. Die Kurven/Linien sind im Konstruktionsmodus eingefügt, ich möchte Sie ja in eine Skizze projezieren. Daher sollte das Viewdependent keine Rolle spielen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 13. Jun. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
>>Ich dachte, die sind aus DXF/DWG importiert ? Nun ja - Autocad ist zwar keine ernsthafte Konkurrenz für NX, aber man kann damit auch in 3D zeichnen. Und das Standardformat von Autodesk ist nun einmal *.dwg >>Am einfachsten wärs mit einem File Upload .... So isses .... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar die sind aus nem DWG-Import. 3D sollte das nicht sein. Die Zeichnung ist ganz "AutoCAD-klassisch": ganz viele Linien. Datei ist aber im Modellbereich gezeichnet, weder im Konstruktions, noch im Zeichnenmodus kann ich Linien selektieren. Uploaden kann ich die Datei komplett natürlich nicht, wegen Infoweitergabe. Und wenn ich die Datei "abspecke" so das kein KnowHow weitergegeben wird, dann sind gar keine Linien mehr auffindbar. Was an sich auch schon seltsam ist. Aber ich häng Euch die Datei mal an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
schau Dir mal die Koordinaten an, liegt die Geometrie jwd, zeigt die NiXe die Geometrie, lässt aber kein selektieren zu. Abhilfe : im AutoCAD nahe dem absoluten Nullpunkt schieben, dann neuer NiXen Import... Viel Erfolg ! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann [Diese Nachricht wurde von eineisbaer am 13. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von eineisbaer am 13. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja unglaublich! Verrücktes Phänomen. Aber tatsächlich, habe die Daten in AutoCAD zum Kordinatenursprung verschoben und nochmal importiert und plötzlich erkennt NX auch über 1000 Objekte, vorher waren vielleicht 2 und ich kann alles selektieren. Super, vielen Dank für die Lösung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 18. Jun. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Hallo zusammen, das Problem mit Geometrie, welche außerhalb eines bestimmten Bereiches vom Ursprung liegt kenne ich auch. Wir haben den "selektierbaren" Bereich durch die Variable UGII_MAX_FIT_BOX_SIZE auf 700000 geändert. Default ist meiner Meinung nach nur 200000. Das Maximum liegt wohl bei 1000000. Ob es Nachteile gibt, wenn man das Maximum setzt kann ich nicht sagen. Ein Notnagel zur Selektion ist immer noch der Konstruktionsnavigator. Wenn man die Darstellung der "Reihenfolge der Zeitstempel" ausschaltet sieht man dort auch die unparametrischen Objekte und kann darüber selektieren. Nachteil dieser Methode ist es, dass nicht teilweise selktiert werden kann. Wir haben oft das Problem, dass die Bearbeitung von sehr vielen Elementen (>100000 Elementen) gleichzeitig wesentlich länger dauert als wenn man "häppchenweise" selektiert und bearbeitet. Mit Bearbeitung meine ich in diesem Fall skalieren, Verschieben auf einen Layer, Einfärben etc. Viele Grüße, justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
