  NX
  Baugruppen-JT mit baugruppenabhängigen Farben
NX2412
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 08.06.2026
Autor Thema:  Baugruppen-JT mit baugruppenabhängigen Farben (2695 mal gelesen)
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
Teamcenter 13.1. und 12.4
NX 1953
erstellt am: 12. Jun. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
weiss einer von euch eine Möglichkeit aus einer NX Baugruppe, in der die Teile nachträglich eingefärbt wurden, ein Baugruppenjt zu erzeugen (monolytisch oder polylytisch) welches die nachträglich hinzugefügten Farben beinaltet?
Gruß Mike
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 17. Jun. 2013 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Farben denn nach oben durchgereicht (zu dem BG-Knoten, der den Monolithen beinhalten soll)?
Die Vererbung der Farben war hier öfters schon ein Thema...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
Mike Ulbrich
Business Analyst
NX 1953
erstellt am: 17. Jun. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im BG-Knoten, der den Monolythen repräsentiert, habe ich ja die Farben definiert.
Gruß Mike
Yeti
CADmin
erstellt am: 18. Jun. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du in der tessug.config den parameter checkFaceColors auf true gesetzt?
funktioniert nicht beim direktexport aus NX!
Gruß aus Hamburg
Yeti
Mike Ulbrich
Business Analyst
NX 1953
erstellt am: 18. Jun. 2013 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Parameter hatte ich tatsächlich auf true gesetzt, den Export nachher aber über Datei - exportieren - jt gemacht.
Es klingt jetzt aber bei dir so wie wenn bei diesem Exportvorgang, der Parameter gar nicht gezogen wird?
Gruß Mike
Yeti
CADmin
erstellt am: 19. Jun. 2013 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich mich erinnere (bzw. eben in unserer doku nachgelesen habe), wird der nur per export per ugtopv angezogen.
gibt ja noch einen haufen anderer parameter in der config, die bei export aus nx ignoriert werden (z.B. doSolidBodies und doFacetBodies...).
probier doch mal aus?
Gruß aus Hamburg
Yeti
