| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Fehlermeldung (2063 mal gelesen)
blitzi0815 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 11.06.2013
erstellt am: 11. Jun. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich habe eine Baugruppe mit NX 8.0.1.5 erstellt die durch Excel-Dateien gesteuert wird. Zur Kommunikation mit Excel habe ich Partfiles die ohne Geometrien oder aber mit simplen Skizzen versehen sind erstellt, welche dann per Parameterlink die Werte an alle verbauten Teile weitergeben. Die Baugruppe lief einige Wochen ohne Probleme, aber seit gestern bekomme ich folgenden Fehlermeldung: "Objekt, das Element dieses Sets sein soll, nicht gefunden in Set" Ich weiss an welchen Partfile es liegt, aber das komische ist, dass dieses Teil einwandfrei funktionierte und wenn ich es separat öffne auch ohne Fehler läuft. Hat jemand eine Idee, wie ich herausfinde welches Objekt den Fehler verursacht? Schöne Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keiner eine Idee? Ich habe jetzt mal in update auf die Versin 8.0.3 gemacht, aber die Fehlermeldung kommt weiterhin. Zudem ist jetzt die Performance misserabel. Die Ladezeit hat sich ca. vervierfacht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 11. Jun. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blitzi0815
>>Keiner eine Idee? So isses wohl. Aber cad.de ist ja auch keine Hotline mit zugesicherter Antwortzeit... >>Ich habe jetzt mal in update auf die Versin 8.0.3 gemacht Wenn's vorgestern noch ging - warum sollte ein Upgrade der Software etwas bringen? "Irgend jemand" hat doch wohl etwas an dem Geflecht der Dateien verändert. >>Ich weiss an welchen Partfile es liegt, aber das komische ist, dass dieses Teil einwandfrei funktionierte und wenn ich es separat öffne auch ohne Fehler läuft. Klingt gerade so, als hätte sich dann etwas "drum herum" geändert. Da ich Dein Konstrukt nicht kenne, kann ich Dir nicht zielstrebig helfen. Bei den mageren Informationen mußt Du wohl selber suchen. WaveLink? Interpart Expression? Fehler in der Excel-Datei? >>"Objekt, das Element dieses Sets sein soll, nicht gefunden in Set" Was genau mag denn da mit "Set" gemeint sein? Findet eine Interpart Expression nicht mehr die Quelle, aus der sie abgeleitet wurde?
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal vielen Dank für die Antwort. Meine Frage sollte nicht als Druckmittel verstanden werden... Ich versuch mal mein Geflecht zu erklären: Wie schon erwähnt habe ich eine Baugruppe mit mehreren Unterbaugruppern usw. erstellt, welche über Excel gesteuert wird. Diese Unterbaugruppen beinhalten eine Strukturpart, welches Werte aus Excel ausliest und an die Einzelnen Bauteile weiter gibt (Interpart Expressions -> JA). Wave Links habe ich auch verwendet. Diese benötige ich für Schnittstellen unter den einzelnen Baugruppen und sie sind zudem mit Ausdrücken Unterdrückt. Einen Schaden an der Excel-Datei kann ich ausschließen. Die Fehlermeldung selbst verstehe ich leider auch nicht. Die mageren Erläuterungen der Fehler in NX ist aber generell ein Problem. Ein Kollege hat Formelen ("ug_setPartAttrValue") zum Generieren Attribute für die Stückliste eingebaut, aber die funktionieren auch. Dies ist zumindest der einzige Hinweis auf ein "Set". Ich werde mich dann wohl nochmals auf Fehlersuche begeben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 11. Jun. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blitzi0815
"... Die mageren Erläuterungen der Fehler in NX ist aber generell ein Problem. ..." dafür gibt's ja das syslog, aka NX-Protokolldatei. Also, neue NX-Sitzung öffnen, Daten laden, Fehler provozieren, nix anderes klicken!!! außer Hilfe => NX-Protokolldatei => wegspeichern und in Ruhe studieren, ggf. hier posten (auszugsweise) HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B CATIA V5R19, div. SPs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 11. Jun. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blitzi0815
Zitat: Original erstellt von blitzi0815: ..... Die mageren Erläuterungen der Fehler in NX ist aber generell ein Problem. ...
Da kann ich jetzt wirklich nicht anders ... bitte nicht persönlich nehmen ... Die mageren Beschreibungen in Fragen in diesem Forum sind auch oft ein Problem (wenn auch nicht generell) . Und ja: Die Fehlermeldungen in NX könnten oft durchaus verständlicher gestaltet sein. Aber ich kann mit deiner Beschreibung ganz oben auch nichts anfangen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
