  NX
  ugzip in NX8
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  ugzip in NX8 (2677 mal gelesen)
asti.2000
admin of hell
Sehen Sie sich das Profil von asti.2000 an!   Senden Sie eine Private Message an asti.2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asti.2000
Pro/Engineer
CATIA V5
Siemens NX
Div. CAD-SAP Integrationen
VisualBasic 2008 Express Edition für CATIA V5
erstellt am: 06. Jun. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
bei der Installation von NX8 bekomme ich folgende Fehlermeldung beim ugzip-Aufruf:
+++ Failed to load M:\...\startup\ugzipc.dll - Cannot load image M:\...\startup\ugzipc.dll
Bei NX7 hat es noch funktioniert.
Sind hier Probleme mit NX8 bekannt?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
wogo
Sehen Sie sich das Profil von wogo an!   Senden Sie eine Private Message an wogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wogo
NX 1899
PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 06. Jun. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
32 v 64 bit ?
asti.2000
admin of hell
Pro/Engineer
CATIA V5
Siemens NX
erstellt am: 06. Jun. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
64bit
(Haben wir da wohl schon das Problem!?)
wogo
NX 1899
erstellt am: 06. Jun. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls ihr davor mit mit 32 bit gearbeitet habt, dann hast du hier das Problem.
Du benötigst die 64 bit dll.
asti.2000
admin of hell
Pro/Engineer
CATIA V5
Siemens NX
erstellt am: 06. Jun. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sch... Zeitverzögerung beim Antworten..... [Edit Markus_30]: Don't panic  Habe die Doppel- / Dreifachposts mal schnell entfernt [\Edit]
So zum Thema zurück.
Ja, in der Tat. Vorher waren wir mit XP unter 32bit unterwegs.
Wo bekomme ich die 64bit-Version?
wogo
NX 1899
erstellt am: 06. Jun. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asti.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
ugzipc.txt
bitteschön...
txt in dll umbenennen.
Wolfgang
asti.2000
admin of hell
Pro/Engineer
CATIA V5
Siemens NX
erstellt am: 06. Jun. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das ist ja mal ein Service!!!!
***Danke***
Werd's gleich testen
asti.2000
admin of hell
Pro/Engineer
CATIA V5
Siemens NX
erstellt am: 06. Jun. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sodele, hier Schwarz auf Weiß:
Successfully loaded dynamic module M:\...\site_dir\startup\ugzipc.dll
