  NX
  Biegetabelle for Rohrkrümmer und Gestreckte länge ?
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  Biegetabelle for Rohrkrümmer und Gestreckte länge ? (2223 mal gelesen)
BenB
Sehen Sie sich das Profil von BenB an!   Senden Sie eine Private Message an BenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenB
NX8.02
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte von einer Rohrkonstruktion  eines Krümmers für den Fertiger eine Biegtabelle erstellen mit Koordinaten  und den Biegewinkeln und geraden Rohrstücken etc.
kann NX 8 das automatisch, oder gibt es eine Möglichkeit das einfach zu erstellen? Der krümmer wurde mit linien/Skizzen und der Rohrfunktion erstellt.
ebenso bräuchte ich die Angabe der gestreckten Länge der gebognen Rohre gibt es da ne Funktion, ähnlich der Abwicklung im Blechbereich?
[Diese Nachricht wurde von BenB am 05. Jun. 2013 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Jun. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrbiegetabelle_2013.pdf
Hallo BenB,
NX8 und NX8.5 können deinen Wunsch leider nicht erfüllen.
Eigentlich soll man hier keine Werbung reinstellen und ich halt mich auch sehr zurück damit  aber wenn die Frage und die Antwort dazu so konkret sind, dann kann man  den Anhang wohl auch als Hilfestellung interpretieren.
Walter Hogger
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 21. Jun. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Rohre gibt es das Pipingmodul (RoutingMechanical). Dort kannst du Biegetabellen (hier allerdings für Biegemaschinen) hinterlegen und zum Schluß auch Fertigungsinformationen ausleiten (Isometrie). Die beinhaltet fast alles, was du beschreibst.
Lediglich die echte gestreckte Länge wird i.A. in einem CAM-Programm ermittelt, da dazu ja auch die vollständigen Materialdaten hinterlegt sein müssen. Dort wird dann bei uns die Biegetabelle (in deinem Sinne) und die echten Rohrlänge im Arbeitsblatt aufgeführt (es müssen ja auch Mindesteinspannlängen etc. beachtet werden), die Biegemaschine bekommt das NC-File.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
andy456
Sehen Sie sich das Profil von andy456 an!   Senden Sie eine Private Message an andy456  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy456
NX 8
erstellt am: 28. Jun. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenB 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die Infos!
NX8
