  NX
  Baugruppenanordnung
J. Pröpster GmbH: Blitzschnell Teile für den äußeren und inneren Blitzschutz konstruieren und animieren (Solid Edge,PDM Studio,Solid Edge Technical Publication)
Autor Thema:  Baugruppenanordnung (4504 mal gelesen)
skywalker01
Sehen Sie sich das Profil von skywalker01 an!   Senden Sie eine Private Message an skywalker01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skywalker01
Windows 7
NX Version 7.5
erstellt am: 05. Jun. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Baugruppe, die ich in 2 unterschiedlichen Positionen (in NX Anordnung genannt) stellen möchte.
Die Verschiebung zwischen den beiden Positionen erfolgt durch einfaches Drehen der Baugruppe.
Nun bin ich folgendermaßen vorgegangen, um mein Problem zu lösen:
- Baugruppe steht in bestimmer Stellung (0 Grad), Anordnung "Arrangement 1" (Standard) ist als aktive Anordnung gewählt
- nun Rechtsklick auf Baugruppe >> Anordnungen bearbeiten >> Neue Anordnung erstellen "Arrangement 2" >> "Arrangement 2" als aktiv setzen
- nun Baugruppe Verschieben (Drehen um 10 Grad), Baugruppe wird an gewünschte Position verschoben.
Soweit noch gut.
- Wenn ich jetzt jedoch in der Baugruppe wieder die "Anordnung 1" auswähle, bleibt die Baugruppe auf der verschobenen Position (10 Grad).
Auch wenn ich eine "Anordnung 3" erstelle und aktiv setze, die Baugruppe verschiebe auf die Position "0 Grad", bleibt die Baugruppe beim Wechseln der Anordnungen in allen drei auf der zuletzt eingestellten Position (0 Grad).
Wie lässt sich das lösen? Konstruktive Vorschläge?
Viele Dank im Vorraus.
[Diese Nachricht wurde von skywalker01 am 05. Jun. 2013 editiert.]
Ericcson87
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ericcson87 an!   Senden Sie eine Private Message an Ericcson87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ericcson87
CATIA V5 R19 (seit 4 Jahren)
NX 8.5.2.3/ohne TC (seit 5 Monaten ;-) )
DELL PRECISION T3400
NVIDIA Quadro FX 3700
Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Jun. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skywalker01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Skywalker,
geh mal mit der RMT im Navigator auf die Zwangsbedingung, welche sich je nach Anordnung verändern soll.
Dann unter "Anordnungsspezifisch" den Winkel der jeweiligen Anordnung zuweisen.....würde mir jetzt auf die Schnelle einfallen...
MFG
Eric
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 05. Jun. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skywalker01 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß dich,
Original erstellt von skywalker01:
... Wenn ich jetzt jedoch in der Baugruppe wieder die "Anordnung 1" auswähle, bleibt die Baugruppe auf der verschobenen Position (10 Grad) ...
Dann würde ich einfach mal folgendes behaupten: Du hast deine Mating in der Anordnung 2 direkt bearbeitet, ohne das Dingens anordnungsabhängig zu schalten. Wenn du die Mating(s) zuerst anordnungsspezifisch schaltest dann müsste das gehen.
Markus
skywalker01
Windows 7
NX Version 7.5
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus_30:
Und wie genau schalte ich die sog. Mating(s)  [was ist das überhaupt?] "anordnungsspezifsch".
PS. ich benutze die deutsche Version von NX.
Ericcson87
Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skywalker01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo skywalker,
matings sind deine zwangsbedingungen.
wie du die anordnungsspezifisch schaltest,habe ich dir oben beschrieben.
...erst einschalten,dann die jeweilige Anordnung bearbeiten
MFG
Eric
