  NX
  Fehlerhaftes Trägheitsmoment
On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM)
Autor Thema:  Fehlerhaftes Trägheitsmoment (4295 mal gelesen)
MaNe88
Sehen Sie sich das Profil von MaNe88 an!   Senden Sie eine Private Message an MaNe88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaNe88
Win XP
NX 6.0.2.8
erstellt am: 03. Jun. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte heute das Trägheitsmoment von einem komplexeren Körper berechnen. Da ich mir nicht genau sicher war ob mein Ergebnis stimmt habe ich mir schnell ein einfaches Modell geschaffen zwecks Überprüfung (vgl. Bild).
Maße Zylinder: l=100mm d=50mm m=1.53kg
Folgendes gab NX aus:
Bemaßungsmasseeigenschaften
Angezeigte Masseeigenschaftswerte
Volumen                         = 196349.540849362 mm^3
Bereich                         = 19634.954084936 mm^2
Masse                           =    1.537220555 Kg
Gewicht                         =   15.074997559 N
Trägheitsradius                 =   33.850160019 mm
Schwerpunkt                     =    0.000000000,    0.000000000,   50.000000000 mm
Detaillierte Masseeigenschaften
Analyse berechnet mit Genauigkeit von    0.990000000
Inform.-Einheit     Kg - mm
Dichte                =    0.000007829
Masse                 =    1.537220555
Momente 1. Ordnung
Mx, My, Mz            =    0.000000000,    0.000000000,   76.861027765
Masseschwerpunkt
Xcbar, Ycbar, Zcbar   =    0.000000000,    0.000000000,   50.000000000
Trägheitsmoment (WCS)
Ix, Iy, Iz            = 5364.259229466, 5364.259229466,  480.381423534
Trägheitsmomente (Schwerpunkt)
Ixc, Iyc, Izc         = 1521.207841192, 1521.207841192,  480.381423534
Trägheitsmomente (Kugel)
I                     = 1761.398552959
Trägheitsprodukte (WCS)
Iyz, Ixz, Ixy         =    0.000000000,    0.000000000,    0.000000000
Trägheitsmomente (auf Masseschwerpkt. bezogen)
Iyzc, Ixzc, Ixyc      =    0.000000000,    0.000000000,   -0.000000000
Trägheitsradien (WCS)
Rx, Ry, Rz            =   59.072695328,   59.072695328,   17.677669530
Trägheitsradien (Schwerpunkt)
Rxc, Ryc, Rzc         =   31.457643480,   31.457643480,   17.677669530
Trägheitsradien (Kugelform)
R                     =   33.850160019
Hauptachsen (Richtungsvektoren relativ zu WCS)
Xp(X), Xp(Y), Xp(Z)   =    1.000000000,    0.000000000,    0.000000000
Yp(X), Yp(Y), Yp(Z)   =    0.000000000,    1.000000000,    0.000000000
Zp(X), Zp(Y), Zp(Z)   =    0.000000000,    0.000000000,    1.000000000
Flächenkrümmungen
I1, I2, I3            = 1521.207841192, 1521.207841192,  480.381423534
Fehlerschätzungen
Volumen                         =    0.000000000
Bereich                         =    0.000000000
Masse                           =    0.000000000
Trägheitsmomente (Kugel)        =    0.000000000
Masseschwerpunkt                =    0.000000000,    0.000000000,    0.000000000
Trägheitsmoment (WCS)           =    0.000000000,    0.000000000,    0.000000000
Trägheitsprodukte (WCS)         =    0.000000000,    0.000000000,    0.000000000
Laut meiner händigen Berechnung (J=1/3*m*l^2) müsste jedoch 5124 kg/mm² herauskommen.
Wie kommt der unterschied (knapp 5%) zustande?
Habe zur Bestimmung des Trägheitsmomentes die Funktion Analyse->Körper messen verwendet.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Mfg
[Diese Nachricht wurde von MaNe88 am 03. Jun. 2013 editiert.]
Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 03. Jun. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaNe88 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut wikipedia ist deine Formel auf einen "dünnen Stab" anzuwenden. Dein Durchmesser-Längenverhältnis beträgt 0,5. Das ist wohl etwas zu "unschlank"
MaNe88
Win XP
NX 6.0.2.8
erstellt am: 03. Jun. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Fehler
Jetzt passt es
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Jun. 2013 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaNe88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MaNe88,
puhh ... Gott-sei-Dank!
Ich sagen den UG- und NX-Einsteigern seit einigen Jahrzenten immer wieder: Diese UG/NX-Mess-Funktionen sind alt aber stabil und man kann sich auf die Ergebnisse verlassen. Rechnet es aber trotzdem anhand eines Beispiels mal nach.
Die Meldung, dass hier falsch gerechnet wird hätte mir glatt das Wochenende verdorben!
Walter Hogger
