| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Ergebnis-Dateien öffen zb. log-file, f06 file, BUN file usw.. (1745 mal gelesen)
wills2003 Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 14.11.2012
erstellt am: 31. Mai. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hier die nächste Anfänger-Frage. Ich hab im Forum viel von .f06 files, log-files usw... gelesen, was ich mich immer noch Frage ist: wie kann ich zb. ein .f06, log, op2 oder .BUN Dateien öffnen? Beim direkten Doppelklick sagt Windows, dass er die Datei nicht öffnen kann. Ich benutze NX8.0 Danke Michel ------------------ Ich weiß,dass ich nichts weiß ==>> sehr wissensdurstig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 31. Mai. 2013 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wills2003
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 31. Mai. 2013 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wills2003
>>Benutze den "Editor". ... oder einen anderen von den vielen Editoren. Mach Dich mit Windows vertraut und binde den Editor Deiner Wahl ein in das "Senden an"-Menü, welches beim rechten Mausklick erscheint. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Jun. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wills2003
Und wenn du die ganze Geschichte als "Regenbogen-Bild" visualisieren möchtest: Das geht (logisch) mit NX. In den Results kannst du mit der rechten Maustaste auf "Imported Results" gehen, danach auf "Import Results". Nun .op2-File angeben und Dialog mit "OK" verlassen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
