| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: PMI (1894 mal gelesen)
MB.71 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 17.12.2012
erstellt am: 30. Mai. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Wir möchten im 3D-Modell PMI's anbringen. Das funktioniert generell, allerdings wird bei den beiden Funktionen "Oberfläche schlichten" und "Textblasenhinweis" kein Symbol, sondern nur reiner Text erzeugt. Kann man das irgendwo ändern, so dass ich ein "richtiges" Oberflächensymbol, bzw. ID-Symbol bekomme? Gruß, Maik
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Jun. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB.71
>>NX6.0.5.3 MP6; TC2007.1.7b UA >>NX8.5 im Test Und auf welche Version bezieht sich Dein Problem? >>allerdings wird bei den beiden Funktionen "Oberfläche schlichten" und "Textblasenhinweis" kein Symbol, sondern nur reiner Text erzeugt. Ich kann das weder in NX6 noch in NX8 nachempfinden. 8.5 habe ich allerdings noch nicht installiert. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB.71 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 17.12.2012 NX 9.0.3 MP15; Teamcenter 10.1
erstellt am: 04. Jun. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB.71
>>Im NX6 sieht das bei mir aus, wie im angehängten Bild. Eine treffsichere Idee habe ich da nicht. Mir ist nicht klar, ob das Problem nur an Deinem Platz auftritt oder an allen Plätzen in der Firma. Im ersteren Fall würde ich alle TEMP-Ordner und persönlichen Einstellungen bereinigen. Im zweiten Fall der vage Verdacht, das ein Patch nicht korrekt installiert wurde oder dass eine Pfad-Variable nicht korrekt gesetzt wurde.
MB.71 Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, vielen Dank für deine Antworten! Das Problem haben wir an allen Plätzen. Mein Verdacht: Im NX8.5-Installationsverzeichnis gibt es unter UGII einen Ordner "PMI_Symbols": (D:\UGS\nx85\UGII\symbol\PMI_Symbols...) Bei NX6 gibts es das bei uns nicht: (D:\UGS\nx6\UGII\symbol) Gruß, Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB.71
MB.71 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind dem Problem näher gekommen: Wenn wir NX6 ohne Anpassung starten, also die ugraf.exe, dann haben wir die Probleme nicht! Also haben wir selbst irgendetwas verbogen, von dem wir noch nicht wissen was es ist. Aber nun sind wir schon ein Stück weiter... Edit: Problem gelöst! In unserem zentralen Ablageort für die Symboldateien fehlten Daten. Gruß, Maik [Diese Nachricht wurde von MB.71 am 17. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
