Hallo Archinousa,
so wie du schreibst scheinst du ein Neuling im Bereich CAD zu sein. Das sieht man leider auch an dem Versuch die Fläche zu erzeugen die du haben möchtest. Das geht in Richtung Dreiecksfläche und das ist in den meisten Fällen ungesund...Versuche über den Rand hinaus zu denken. D.h. Flächen erstellen die am besten vier Seiten haben und die man nach und nach auf die Gewünschte Geometrie hintrimmt. Nicht versuchen die Fläche in die Kurven hinein zu zwingen.
Deine Fläche zu erzeugen wird durch einfaches Aufrufen und Ausführen eines einzelnen Befehls nicht möglich sein Dazu fehlt zu viel geometrische Information wie die Fläche aussehen soll / kann.
(aus der Sicht eines Freeform 1 Anwenders geschrieben. Was die Freeform Studio Geschichten können weiß ich nicht.)
Meine Vorgehensweise wäre folgende:
Aus der Schleife eine äqudistante Kurve zwischen den beiden Schleifen-Kurven erzeugen die an der Spitze der Schleife beginnt und in der Mitte des Bogens endet (oder besser ein bischen länger an beiden Enden).Entlang dieser Kurve das blaue Querschnittsprofil mit veränderlichem Querschnitt sweepen.
Die entstandene Fläche im Bereich des Bogens trimmen.
Den Bogen durch ein Through Curve Mesh erzeugen. Die Sweepfläche als Randbedingungsfläche benutzen.
Sweep und Through Curve Mesh vernähen und mit einem Extrude (deine orangenen Flächen) aus der Schleifenkurve trimmen.
HTH
MfG Alexander
