| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Offset Flaeche-Funktion geht nicht mehr !? (2114 mal gelesen)
Toro1701 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 14 Registriert: 21.05.2013
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 24. Mai. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toro1701
Hallo, Zitat: Original erstellt von Toro1701: ... geht die eine Funktion Offset-Flaeche nicht mehr ...
was mich betrifft, so sprichst du leider in Rätseln... Bitte definiere "geht nicht mehr" etwas genauer. Habe den Befehl gerade in NX 8 (.0.3.4 - MP4 um genau zu sein) versucht, der tut sein Werk genau so, wie es sein soll. Wo hast du denn genau Probleme? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, sorry. Wenn ich zwei Volumenkoerper habe (Bsp. zwei Wuerfel), die raeumlich voneinander getrennt sind, konnte ich in frueheren Versionen, eine Seitenflaeche eines Wuerfels auswaehlen und bis zur Seitenflaeche des anderen verlaengern. Ergebnis waere ein Quader, der nun den unangetasteten Wuefel beruehrt. Wenn ich auf den Button klicke, kann ich generell NICHTS selektieren!!?? Danke Dir.
Prototypen Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 26.11.2012 NX 9.0.3.4 MP2 Windows7 64bit Core i7 16GB Ram Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 24. Mai. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toro1701
Also mit der von dir auf dem Bild gezeigten Funktion kann ich nur einzelne Flächen die nicht teil eines Volumens sind auswählen und offseten.(NX 8.5 mit anderen Versionen habe ich die Funktion noch nie verwendet) Um einen Würfel als Volumen einseitig zu offseten, so dass angrenzende Flächen angepasst werden würde ich Einfügen => Synchrone Konstruktion => Offset Bereich ... verwenden. Damit solltest du den gewünschten Effekt erhalten Schönes Wochenende schon mal an alle
JoeWaschl Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 02.05.2012 Windows 8 Professional 64bit NX 7.5 Revit 2013
erstellt am: 11. Nov. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toro1701
Hallo Toro1701, konntest du dein Problem schon lösen? Ich habe seit einer Woche das gleiche Problem... Ich kann beim Befehl Offset-Fläche keine Körperflächen auswählen, da wohl alle Filter deaktiviert sind und keine Selektion zugelassen wird. Komischerweise ist das nur für dieses Formelement der Fall... Würde mich über eine Antwort freuen! Grüße Joe ------------------ Bauingenieur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
