Thema: Teilefamile DB_PART_NAME hinzufügen (2072 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 23. Mai. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe gerade das Forum zum Thema Teilefamilien durchsucht, aber dazu leider nichts gefunden. Ich möchte zu einer bestehenden Teilefamile mit Famililenmitglieder das Attribut DB_PART_NAME hinzufügen. Grundsätzlich kein Problem, nur werden die Werte die ich im Excelsheet definiere nicht angewendet wenn ich die Items aktualisiere. Ein Test mit einem neuen Familienmitglied zeigt, dass der Wert aus DB_PART_NAME schon übernommen wird, nur bestehende Items können nicht mehr angepasst/aktualisiert werden. Kann das sein? Die Items sind alle ohne Status, schreibrechte sind auch da. Ich verwende hierzu NX8.5 und TC9.1. Vielleicht mach ja was falsch. Vielen Dank!! Schöne Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Mai. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Guten Morgen, Thomas >>... nur bestehende Items können nicht mehr angepasst/aktualisiert werden. Was genau meinst Du denn damit? Ein automatisches Umbenennen ist sicherlich nicht vorgesehen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 151 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Moin Thomas, meiner Erfahrung nach ist die Erzeugung des Namens aus der Teilefamilie nur einmalig, das liegt wahrscheinlich am ITEM Verhalten des Teamcenters bei Teilefamilien und ist nicht vorgesehen. Ich habe sie schonmal (DB_PART_NAME) händisch angepasst, das geht aber nur mit klitzekleinen Teilefamilien. Vielleicht kann man in den Rules des TCE etwas festlegen... . Was sagen die TC Spezies dazu? Gruss Fe3C ------------------ Gestern standen wir vor dem Abgrund... heute sind wir 'nen Schritt weiter...! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... Kann das sein? ... Vielleicht mach ja was falsch....
Ja, das ist so - da machst du nichts falsch. Auch bei "normalen" Teilen kannst du DB_PART_NAME nicht aus NX heraus "aktualisieren". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fe3C, hallo Thomas! danke für die Hinweise! Wenn ich nix falsch mache ist das ja schon mal gut Es ist gut zu wissen, dass das nicht funktioniert, jetzt kann ich das noch manuell ändern. Aber irgendwie finde ich das verhalten etwas komisch, für mein Verständnis sollte das schon klappen, oder sehe ich das etwas naiv? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... Aber irgendwie finde ich das verhalten etwas komisch, für mein Verständnis sollte das schon klappen, oder sehe ich das etwas naiv? ...
Das Verhalten ist komisch, ja - weil NX (7.5) zeigt das Attribut als writeable an, aber in Wirklichkeits ists readonly ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja finde ich auch. Macht es Sinn dazu bei Siemens einen Call auzumachen, oder gibt es da eventuell schon einen? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... Macht es Sinn dazu bei Siemens einen Call auzumachen, oder gibt es da eventuell schon einen? ...
Code: Reference: PR Number 1558120 The problem where the DB_PART_DESC and DB_PART_NAME attributes were shown writable for save as new revision is fixed in NX601.
Ist aber nicht ganz dasselbe Thema, um das es dir geht. Auch hab ichs ehrlichgesagt nie in NX7.5 verifiziert. Ich brauchs nicht wirklich ... Zur eigentlichen Frage: Musst du selber entscheiden ... ich würds nicht machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du würdest das nicht machen? Aber es wäre sehr praktisch! Ich hab noch nicht viel Zeit verloren, aber wenn ich mir vorstelle ich erstelle eine Teilefamilie mit 200 Familienmitgliedern und komm dann drauf das der DB_PART_NAME nicht stimmt und geändert werden soll, dann ist das ja eine ziemliche Angelegenheit Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: Aber es wäre sehr praktisch! Ich hab noch nicht viel Zeit verloren, aber wenn ich mir vorstelle ich erstelle eine Teilefamilie mit 200 Familienmitgliedern und komm dann drauf das der DB_PART_NAME nicht stimmt und geändert werden soll, dann ist das ja eine ziemliche Angelegenheit
Hallo Thomas (tom-nx), Solche Sachen lassen sich wirklich einfach und vor allem schneller als mit Teilefamilien (aktualisieren nach jeder Änderung) mit "Live Integration" machen. Frag mal bei Siemens nach, die geben dir da sicher Auskunft. Hab auf die schnelle nur ein älteres pdf dazu gefunden. Hier Machen dies immer so und es lässt sich wirklich alles damit Ändern. Habe durch unsere IT gehört, dass wenn sie jedes Attributt von TC mit dem NX mappen müssten (Voraussetzung um es in einer Teilefamilie darstellen zu können), die Ladezeiten halt entsprechend ansteigen würden. Klingt plausibel, ob es so ist hab ich nie weiter hinterfragt bzw. getestet. ------------------ MfG Pascal
[Diese Nachricht wurde von passt1 am 23. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 23. Mai. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Das würd ich nicht mit ExcelLive sondern TClive machen ... Im Navigator im "Details" Tab die "Name" Spalte bei Item / ItemRevision einblenden und schon kann man editieren ... Bei der Teilefamilie den PseusdoFolder für die PartFamilyMembers einblenden und schon hast du alle beinander. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: [B]Im Navigator im "Details" Tab die "Name" Spalte bei Item / ItemRevision einblenden und schon kann man editieren ...B]
Hallo Thomas (Mod), Wie sieht das bei deinem Vorschlag aus, wenn Du eben mal ein paar hundert Einträge anpassen musst? Wir haben viele Items, die sich z.B. im Namen nicht unterscheiden und dann müssen diese, falls etwas geändert werden soll, in einer Massenkorrektur angepasst werden. Bei Dir sieht das so aus, als könnte man nur Zelle für Zelle ändern. Ansonsten wäre das natürlich noch besser, wenn man TC erst gar nicht "verlassen" muss, um grössere Änderungen zu machen. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
