| Digitaler Zwilling: Vom Trend zur Unternehmensstrategie |
Thema: Part Attribute vom Teil in Zeichnung aktualisieren (Master Modell) (3658 mal gelesen)
UG-Maxe Mitglied Admin / Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2006 NX 10
erstellt am: 22. Mai. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir haben folgendes Problem. Wir erstellen am Einzelteil über PartaTtribute diverse Eigenschaften. z.B. Material, Gewicht, Lackierung... Material und Gewicht findet man in der Zeichnung im Schriftkopf wieder und wird über den UGTools aktualisiert. Mit der Funktion: #MASTER_MODEL in der def. Datei. Die Lackierung steht aber in einen Text der über den Table_Files (Paletten) eingebracht wird. Dieses Partattribut. Wird im Einzelteil verändert. Diese Veränderung setzt sich aber in die Zeichnung (Master Modell) nicht durch. Gibt es einen Befehl in NX womit man diese Aktualisierung machen kann ? DANKE
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 22. Mai. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
erstellt am: 23. Mai. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sorry das es nicht klar war. Also die Attribute sind nur am UG Teil. Diese werden dann über den Befehl im Schriftfeldmenü in die Zeichnung kopiert. (Master Modell). Ich suche einen Befehl um beliebige Part-Attribute in die Zeichnung zu kopieren. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Zitat: Original erstellt von UG-Maxe: ...die Attribute sind nur am UG Teil. Diese werden dann über den Befehl im Schriftfeldmenü in die Zeichnung kopiert. (Master Modell).
Würd ich in einer TC Umgebung jetzt nicht grad als BestPractise bezeichnen. Was du willst ist eine Funktion deines Programms "Befehl im Schriftfeldmenü" - das kopiert anscheinend Partattribute aus dem Master in den NonMaster ( oder macht einen Link aufs Original, das wäre wohl die bessere Variante). Hier weiss aber keiner im Forum, was dein "Befehl im Schriftfeldmenü" genau macht, und auch wie man das anpassen kann weiss wohl keiner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antwort. Der Befehl ist nicht meiner, es ist einer der bei den UGTools benutzt wird. Um Part Attribute vom Teil in die Zeichnung zu schreiben. Also z.N. das Gewicht, das Material.... Diesen Befehl setzt man im Schriftfeld.tdf und heißt einfach "#MASTER_MODEL" Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
>>Diesen Befehl setzt man im Schriftfeld.tdf und heißt einfach "#MASTER_MODEL" Aus unserer NX6-Datei master_model.tdf: !#MASTER_MODEL bewirkt, dass alle Part Attribute von der 1. Stufe (Modell) gelesen werden ! und dass alle Part Attribute auf die 1. Stufe uebertragen werden Das alle Part Attribute übernommen werden, bedeutet aber nicht zugleich, dass sie auch an bestimmten Plätzen angezeigt werden. Hast Du denn in Deinem Schriftfeld ein Textfeld definiert, das das gewünschte Attribut anzeigt? ------------------ Rainer Schulze >> Hast Du denn in Deinem Schriftfeld ein Textfeld definiert, das das gewünschte Attribut anzeigt? Ach, da habe ich nicht konsequent mitgedacht. Das geschieht in den UGTOOLS ja durch einen entsprechenden Eintrag in der TDF-Datei. Sind denn in Deiner "Schriftfeld.tdf" Einträge für die gewünschten Attribute vorhanden? [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 23. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau da liegt der Hund begraben. Mit #MASTER_MODEL werden nur die Attribute kopiert die sich in der schriftfeld.tdf befinden. Wir benötigen aber auch noch andere Attribute. Die in Vordefinierten Texten auftauchen. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
>>...werden nur die Attribute kopiert die sich in der schriftfeld.tdf befinden Ja gut, aber das ist eine Textdatei, die man ergänzen kann. Man muß nur genau auf die Einhaltung der Spalten achten... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das man diese Datei ergänzen kann ist schon klar. Wird auch bei uns des öfteren gemacht. Nur das bedingt das die Texte immer an der selben Pos. erscheinen sollen. Der Vordefinierte Text mit den Attributen aber an verschiedenen Pos. auf einer Zeichnung sein kann. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2013 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
>>Der Vordefinierte Text mit den Attributen aber an verschiedenen Pos. auf einer Zeichnung sein kann Dann eben kein Eintrag in der TDF-Datei, sondern doch ein Textfeld an der gewünschten Position platzieren. Es wäre wohl zu viel erwartet, dass ein Stück Software "erahnen" kann, wohin Du das Attribut setzen willst. Da hat die Automatisierung noch immer Grenzen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Hallo zusammen! Tja, diese Frage habe ich mir auch schon einmal gestellt. Wenn ich in der Zeichnung bin und einen Text hinzufüge dann kann ich auch dort auf Objektatribute zugreifen. Aus der Sicht der Zeichnung ist (vorausgesetzt es wurde nach Master-Model gearbeitet) die Komponente ein Objekt. Ich kann sie also anklicken und habe dann Zugriff auf die in der Komponeten enthaltenen Atribute. Klappt super! Aber.... Der generierte Text sieht bei mir immer so (o.ä.) aus <W!33295@TEXT1> Das heisst, dass aus dem Objekt 33295 das Attribut TEXT1 geholt werden soll. Die Objektnummer ist aber jedesmal eine andere. Wie kann ich z.B einen fertige Textbaustein erstellen der mir aus der Komponente (egal welche Objektnummer sie hat) das Attribut DICHTE holt? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Zitat: Original erstellt von uger: ... Wie kann ich z.B einen fertige Textbaustein erstellen der mir aus der Komponente (egal welche Objektnummer sie hat) das Attribut DICHTE holt? ...
Ich bin mir sicher, vor Jahren einen ER geschrieben zu haben, der ein einfaches Referenzieren des UGMASTER in der Zeichnung - z.B. in Notes vorschlägt. Find aber keine Nummer ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
