| Model Based Systems Engineering für kleine und mittelständische Unternehmen |
Thema: FEM Model aktualisieren (2659 mal gelesen)
FTD Mitglied Doktorand
Beiträge: 92 Registriert: 28.11.2012 NX 9.0.2.5
erstellt am: 21. Mai. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder! ich wollte in einem FEM Berechnung des Netz verfeinern. Habe dies dann auch getan und wollte es nun neu berechnen lassen, also keine neue Lösung erzeugen, sondern einfach nochmal neu durchrechnen. Nun bekomme ich einen Fehler und ich soll doch bitte eine FEM Aktualisierung durchführen. Über die Befehlssuche habe ich diesen auch gefunden, nur leider sind alle Modellaktualisierung immer inaktiv?! Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Mai. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Zitat: Original erstellt von FTD: ... nur leider sind alle Modellaktualisierung immer inaktiv ...
Dann würde ich behaupten, du hast dein SIM aktiv, nicht dein FEM. Gehe in den Simulations-Navigator und benutze die Rechte Maustaste auf das FEM um dieses zum dargestellten Teil zu machen. Dann ist dein "Update FEM"-Button auch aktiv. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, das habe ich bereits probiert. Im .fem teil existiert die Modellaktualisierung aber garnicht...? Sie wird also im Werkzeug Menü nicht mehr aufgeführt! Über die Befehlssuche kann ich weiterhin den Befehl nicht anklicken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Hi, gibt's ja nicht... Hast du einen Screenshot für mich? Konkret möchte ich gerne das graue Update-Knöpfchen sehen und den Simulations-Navigator in seiner vollen Schönheit. Bitte dort auch die Netz-Kollektoren aufklappen, so dass man die Out-of-Date-Meshes sieht. Die Menüs hast du aber alle vollständig sichtbar und die Anwendung ist auch "Advanced Simulation"? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus nochmal, ich habe es am nächsten Tag nochmal probiert und konnte dann die Netze immer löschen, neu erzeugen und dann berechnen. Damit hatte ich das Problem auch erstmal gelöst. Ich versuche nochmal die Situation zu rekonstruieren und melde mich dann nochmal. Vielen Dank schon bis hierher! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
