  NX
  Baugruppenschnitt
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  Baugruppenschnitt (2437 mal gelesen)
detailgewinde
Sehen Sie sich das Profil von detailgewinde an!   Senden Sie eine Private Message an detailgewinde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für detailgewinde
NX8.0
erstellt am: 16. Mai. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn ich mir einen Schnitt durch eine Baugruppe anschauen möchte kann ich das mit der Tastenkombination strg+h wunderbar tun.
Ich möchte mir jedoch diese Schnittansicht (besser gesagt die so beschnittene Baugruppe) als .stl-datei exportieren.
Wie kann ich also eine Baugruppe insgesamt beschneiden?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 16. Mai. 2013 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für detailgewinde 10 Unities + Antwort hilfreich
die Antwort auf deine Frage hast du dir (wahrscheinlich unbewusst) schon selbst gegeben. In NX gibt es eine Funktion "Baugruppenschnitt". Du ziehst in der Baugruppendatei ein Volumen (z. B. über einen Skizzenquerschnitt) hoch, dann wählst du den Baugruppenschnitt an. Nun im Dialogfenster die Komponenten anwählen, die geschnitten werden sollen, dann als Werkzeug den erstellten Volumenkörper. Das Ergebnis kannst du dann als Neutralformat rausschreiben.
Markus
detailgewinde
NX8.0
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ja das ist wohl genau was ich benötige!
Vielen Dank!
