  NX
  Bestimmte Werte automatisch ins Schriftfeld
HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX)
Autor Thema:  Bestimmte Werte automatisch ins Schriftfeld (2087 mal gelesen)
MaBru89
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von MaBru89 an!   Senden Sie eine Private Message an MaBru89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaBru89
erstellt am: 16. Mai. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin liebe community.
ich habe bereits google gefragt, komme allerdings nicht weiter
system: win 7 und NX 5
ich muss momentan diverse halterungen auf papier bringen und will mir meine vorgehensweise so einfach wie möglich gestalten.
die halter haben alle eine fortlaufende nummer IM NAMEN der baugruppe und auch als bennenung auf der zeichnung. diese fortlaufende nummer soll nun gleichzeitig die seitenzahl ergeben um zeit und ggf vergesslichkeiten zu verhindern.
bsp: Halter_258_C -> 258 ist die fortlaufende nummer
ist es möglich via beziehungen einen bestimmten bereich aus einem wert zu nehmen und jeweils automatisch einzufügen?
vielleicht kann mir der ein oder andere ja helfen,
würde mich freuen!
MaBru
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 17. Mai. 2013 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBru89 10 Unities + Antwort hilfreich
mit den Expressions kann man substrings auslesen!
vielleicht hilft dir das was...
1.) folgendes im Expression Editor definieren
String Expression definieren: S_NAME = 'Halter_258_C'
Substr:        S_VALUE = subString("S_NAME",8,10)
Substr:        S_VALUE = subString(S_NAME,8,10)  'Korrektur von Walter
2.) In einem Text <X0.0@S_VALUE > eingeben --> 258
den aktuellen Partnamen kann man sich auch auslesen --> <W@$SH_PART_NAME>
siehe auch Online Hilfe
-->Verwenden von Steuerzeichen zum Formatieren von Text
Grips
Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8)
[Diese Nachricht wurde von Grips am 17. Mai. 2013 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBru89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grips,
schöne Lösung, da wurde schon viel danach gefragt!
Ich hab's gleich ausprobiert und es hat ... nicht geklappt.
Es ist dir aber nur ein kleiner Fehler unterlaufen.
Statt SubString("S_NAME" ...
muss  SubString(S_Name ... stehen, also der Variableninhalt nicht der fixe Text "S_NAME".
Walter Hogger
Grips
Techniker
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBru89 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Hogger:
Hallo Grips,
@Walter
da sieht man den "Alten Progammierer" ein Blick u. den Fehler gefunden..
Grips
MaBru89
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antworten.
ich bin leider nicht ganz so begabt in sachen programmierung.
ich habe es allerdings hinbekommen das mir der text die 258 auswirft *stolz*
nun ist aber vielleicht mein anliegen nicht ganz rübergekommen.
die halterzahl ändert sich von halter zu halter, also müsste doch der S_NAME ausgelesen werden um von dort die zahl herauszulesen.
ich habe versucht das herauslesen unter S_NAME zu verwenden, er spuckt mir dann aber nur die buchstaben im bereich 8-10 aus, also PAR, anstatt die zahl die er dort auslesen sollte.
