| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Bauteil vereinfachen für Berechnung in Abaqus (3106 mal gelesen)
MarcPlaysNX Mitglied Entwicklungskonstrukteur, FEM
Beiträge: 25 Registriert: 11.08.2010 NX 8.5.1
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Habe hier ein Bauteil mit einer größe von ca. 420MB (als .prt von einem .stp). Nun suche ich nach einer Möglichkeit dieses Teil, welches aus einer unmenge einzelner Körper besteht, zu vereinfachen. Sprich, zu verkleinern, damit ich schneller damit arbeiten kann. Habe es schon als Teil exportiert. Wurde auch etwas kleiner (um ca. 20MB). Gibt es eine Möglichkeit das Bauteil noch weiter zu verkleinern? Parasolid habe ich schon probiert. Rechnet sich tot. Was für Möglichkeiten gibt es noch? Danke schon mal für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Mai. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcPlaysNX
Hallo MarcPlayNX, das ist mittlerweile ein grosses Thema, da geht sehr viel. Die Frage vorab ist: Was soll/darf das abgespeckte Format hergeben? Grobe Aussenhülle? Noch exakt zu vermessen? Blos ohne Löcher, Rippen und Schnick-Schnak? Kleine Radien und Fasen entfernen? NX-mäßig weiterverwendbar? Zielsystem oder Software, die mit dem abgespeckten Modell klar kommen muss? ... und einiges mehr ... Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrter Herr Hogger, Hab mich kurz mit unseren Berechnern abgesprochen. Wichtig wäre in erster Linie die äußere Geometrie zwecks Anschlussmaß (quasi ein Lückenfüller). Das Innenleben sowie kleine Fasen und Radien, Bohrungen udgl. können dabei wegfallen. Weitere verwendung im NX sollte nur als Bauraummodell notwendig. Das Zielsystem wäre hauptsächlich Abaqus. Danke für Ihre Bemühungen, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 16. Mai. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcPlaysNX
>>ein Bauteil mit einer größe von ca. 420MB (als .prt von einem .stp). >>welches aus einer unmenge einzelner Körper besteht Ist es denn nun wirklich EIN TEIL, oder eine Baugruppe? Wenn die "Unmenge einzelner Körper" wirklich Körper sind, dann ist es wohl eher eine Baugruppe. Manchmal aber hat der STEP-Import Probleme und erzeugt zahlreiche FLÄCHEN anstelle von Körpern. Also als Erstes die Frage: War der Import in NX erfolgreich oder fehlerhaft? Dürfen wir ein Bild im Forum sehen? Ich benutze bei Baugruppen zum Vereinfachen der Geometrie in NX gerne den Assistenten "Baugruppe vereinfachen". Und wenn dann aus einer Baugruppe mit vielen Körpern am Ende ein Teil mit nur einem Körper geworden ist noch aus dem Export-Menü die Funktion "Geometrie reparieren". Aber wenn Du Berechnungen mit Abaqus durchführen willst, musst Du schon sorgfältig überlegen, was die kritischen Stellen sind und was Du bedenkenlos vereinfachen darfst. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcPlaysNX
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
