Thema: Dateigröße Baugruppen (1765 mal gelesen)
Fende Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 02.03.2001 NX10.0.3.3MP10 TC 10 Win764
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wodurch kann eine Baugruppe eine Dateigröße von 400MB annehmen. ich dachte in der Baugruppe sind nur Sachen gespeichert, die verhältnismäßig klein sind, z.B. Teileinformationen, Lage der Teile, Anordnungen, Zwangsbedingungen, Farbe usw..... Im konkreten Fall ist es eine BG (400MB) mit zwei Unter-BG (jeweils 10MB)... gruß Fende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Tja. Dadurch, dass in NX die Grenze zwischen Einzelteil und Baugruppe nicht so eindeutig ist wie bei anderen CAD-Systemen, können in deiner Baugruppe auch Einzelteilfeatures auftauchen. Aber ich verstehe die Frage nicht so ganz. Du musst doch sehen was in der Baugruppe steckt. Oder nicht? Klassiker sind Wave-Links, Baugruppenbearbeitungen und Synchronous-Elemente. Aber wie gesagt: in deiner Baugruppe können auch sämtliche Einzelteilfeatures stecken und den Datensatz aufblähen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 15. Mai. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hmmm, Klassiker für solche Dateigrößen ist eine lange Parthistorie - wenn das Part alt genug ist sammelt sich schon einiges an. Teilebereinigung hilft dann leider nicht immer... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo Ralf, die Part-History wird zwar immer größer (ich habe so ca. 100 Bite pro Speichern im Kopf, wird wohl mittlerweile mehr sein), aber damit kommt man kaum auf die 400 MB. Ich hätte auch auf WAVE-Links getippt. Auf alle Fälle sind Objekte drin und nicht nur ein paar Koordinatensysteme. @Michael: "Hochladen" wird auch nicht klappen bei 400 MB ... oder doch? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
@Walter: Den Einwand lass' ich gelten. Mit bereinigen und zippen funktionierts vielleicht - einen Versuch wär's wert. Ohne den Patienten gesehen zu haben bleibt sonst nur Rätselraten. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 15. Mai. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Mai. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
MoinZ schalt mal im Teilenavigator "Zeitstempel" aus. Möglicherweise hat ja jemand nen STL File importiert. Und prüfe in der Layerverwaltung, ob auf irgendeinem Layer Objekte rumschwirren. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs gefunden...... Bei der Überprüfung der Layer ist mir aufgefallen, dass auf dem 190er ein Haufen Objekte liegen. Er sind Obbjekte von einem Produktumriss.... Nach Löschung des Umrisses ist die Dateigröße von 400 auf 15MB gefallen.... DANKE für die Tips... Fende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
