| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Anordnungen in Zeichnugserstellung ab NX 8 (1552 mal gelesen)
feils Mitglied Technischer Zeicher
Beiträge: 4 Registriert: 24.01.2013 NX4 NX5 NX6 NX7.5 NX 8 NX 8.5 AutoCAD Mechanical 2010
erstellt am: 08. Mai. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann das sein, dass die Anordnung in der Zeichnungserstellung nicht mehr funktionieren? (Bis NX 7.5 ging das einwandfrei) Ich kann zwar beim Einfügen zwischen den Arrangements wählen, jedoch hat diese Auswahl keine Auswirkung auf die Ansichten. Danke schon mal
------------------ Gruß Simon [Diese Nachricht wurde von feils am 08. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Mai. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für feils
Hallo, hmm, grad probiert, funktioniert alles bestens. NX-Version ist 8.0.3.4 MP04. Kann es sein, dass du beim Einfügen der Ansicht das falsche Part wählst? Standardmäßig sollte das 3D-Modell des UG-Master gezogen werden, evtl. stehst du dort auf der DWG und dort sind die Anordnungen nicht bzw. anders definiert? Überprüfe bitte nochmal die Anordnungen deiner BG im UG-Master. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Konstruktion geschützter Fahrzeuge (m/w/d) | - Entwicklung, Konstruktion und Modellierung von geschützten Fahrzeugen
- Erstellung von 3D-CAD-Modellen und Konstruktionszeichnungen
- Erstellung von Schweißbaugruppen
- Durchführung von Bauraumuntersuchungen
- Auslegung von Einzelteilen, Baugruppen und Systementwicklungen
- Klärung technischer Fragen mit Lieferanten und Kunden ...
| Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 13. Mai. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
