| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Komponenten in Baugruppe teilen (1452 mal gelesen)
NX Berlin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 18.03.2013 NX 7.5.4.4 MP6 TCUA 8
erstellt am: 07. Mai. 2013 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forums User, ich konnte bislang keine Lösung für mein Problem finden und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Zur Erläuterung ein Beispiel: meine Baugruppe besteht aus Komponente A und mehreren Komponenten B. Komponente B wird später in der Fertigung an A montiert, muss jedoch fallweise zugeschnitten werden. In meiner Baugruppe (auch auf der zugehörigen Zeichnung) möchte ich nun das "bearbeitete" Ergebnis von Komponente B darstellen. Mit dem Baugruppenschnitt komme ich leider nicht weiter, da ich Komponente B in (mindestens) zwei Körper unterteilen muss. Ich hoffe, es wird ungefähr klar, was ich vorhabe und ihr habt den einen oder anderen Tipp parat.
Danke vorab. Beste Grüße
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Mai. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX Berlin
erstellt am: 07. Mai. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke erstmal für deinen Hinweis, klappt wie beschrieben. Bei der Arbeitsweise bekomme ich dann jedoch ein Problem mit meiner Stückliste. Wenn ich über WAVE Kopien erzeuge, werden diese ja nicht erfasst. Wenn ich also, um beim Beispiel zu bleiben, von Komponente B drei Teile in meiner Stückliste benötige und eine davon "zuschneiden" muss, stünden ja nur zwei Komponenten B in meiner Stüli (da Eine als WAVE eingefügt wird). Klar, ich kann drei Komponenten B platzieren und Eine ausblenden um die richtige Anzahl zu erhalten, aber ob das immer so nachvollziehbar ist? Oder habe ich da gerade ne zu lange Leitung?! xD Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX Berlin
Ronald Mitglied
Beiträge: 99 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 07. Mai. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX Berlin
Das machen wir auch ganz genau so. Wobei, statt auszublenden stellen wir das Referenz Set auf leer. Blöd ist nur, dass die "Bubbles" mit den Positionsnummern auf dieses Teil in Ansichten auf Zeichnungen dann nicht aktualisiert werden. Gruß, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
