  NX
  Silhouetten werden nicht (mehr) angezeigt
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  Silhouetten werden nicht (mehr) angezeigt (1817 mal gelesen)
lastman
Sehen Sie sich das Profil von lastman an!   Senden Sie eine Private Message an lastman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lastman
Dell Precision T1700 Intel Xeon E3-1271CPU@3.60Ghz
Windows7 Enterprise 64bit Servicepack 1
16GB Ram / Quadro K2200
PTC CREO 2.0 M140
CATIA V5-6 R2012 SP4 64bit Release 22
AutoCAD Mechanical 2015 SP2
erstellt am: 06. Mai. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben hier ein Problem, das in einer Zeichnungsansicht, plötzlich und unerwartet einige
Zeichnungskanten (Silhouetten) nicht mehr angezeigt werden. (siehe angehängte Bilder)
In der ISO view ist alles okay.
Der orange farbene Bolzen ist sichtbar, er würde auch in einer Front View nicht verdeckt werden.
In der einen Front view wird er angezeigt und in einer späteren Version der Zeichnung sind die Kanten weg.
An den Bauteilen wurde nichts geändert.
Ich habe schon mit allerlei Einstellungen unter "View Style" probiert, aber erfolglos (Tolerance, Interfering Solid, etc.)
Die Kanten lassen sich einfach nicht anzeigen.
Ich habe auch schon die Suche bemüht, das Thema scheint nicht neu zu sein.
Ich habe einen Betrag u.a. zu UG 18 gefunden, da hieß es noch, man müsste damit leben...
Wir arbeiten hier in diesem Falle mit NX 7.5
Gibt es neuere Erkenntnisse zu diesem Thema?
Handelt es sich um einen Bug in NX?
Ich bin über jeden Tipp dankbar.
viele Grüße,
Dirk
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Mai. 2013 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lastman 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Hast du mal eine Geometrieprüfung über den Bolzen drüber laufen lassen? Der Übergangsbereich von Rund auf Flach scheint ja das Problem zu sein.
Und du könntest versuchen, in der Ansicht die verdeckten Kanten anzuzeigen. Ich habe es schon gehabt, das Sichtkanten als verdeckte Kanten gerechnet werden.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
lastman
erstellt am: 08. Mai. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Deine Tipps mal ausprobiert, danke nochmal. Das Problem lag aber wohl woanders...
Wir haben die fehlenden Silhouetten im "Hide" Bereich (Invert Show and Hidden) wiedergefunden.
Weder meine Kollegen noch ich haben die Linien ausgeblendet. Wir wissen nicht wie sie dort hingekommen sind.
Sie ließen sich dort auch nicht ohne weiteres mehr einblenden.
Folgende Vorgehensweise schaffte erstmal Abhilfe:
1.Wechseln in den Hide-Bereich (Invert Show and Hidden)
2.Button Hide, dann Linien auswählen
3. Update Views der einzelnen Ansichten (noch im Hide Bereich)
4. Wieder wechseln in den Show-Bereich (Invert Show and Hidden)
5. Nochmaliges Updaten der betroffenen Views
6. Speichern
Die fehlenden Silhouetten sind nun wieder da. Ich denke aber, wenn wir ein, zwei Reversionen mit unseren Zeichnungen weiter sind, dann wird uns dieses Phänomen wieder einholen...
viele Grüße,
Dirk
