| 3D Bemaßung leicht gemacht | NX |
Thema: Fläche schliessen (3913 mal gelesen)
NX Neuling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 05.05.2013
erstellt am: 05. Mai. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX Gemeinschaft... erstmal zum Hintergrung, ich bin noch so zimlich am NX Anfang...bisjetzt 10 Jahre mit CATIA V5 gearbeitt. So.. jetzt zu meinem Problem. Ich vsuche so ein Trichter zu Modellieren. wie man auf dem Bild sehen kann... soweit bin ich gekommen. Den vorderen Abschnitt bekomme ich leider nicht sauber zu. (In Catia einfach mit einem Fill-Befehl zu schaffen) Habe schon versucht die Fläche zu teilen oder zusatzspline's zu erstellen..... Die Lücke wird zwar geschlossen aber meistens entstehen faltige Flächen. Hab keine Ideen mehr...wenn noch jemand ein Tipp hätte, wäre ich dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Mai. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX Neuling
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 06. Mai. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX Neuling
Versuche es doch mal mit einer anderen Reihenfolge: Zuerst die Schale, dann der seitliche Auslass. Manchmal entscheidet die Abfolge der Schritte über den Erfolg. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2013 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX Neuling
Moin hat etwas gedauert, aber ich muss ja schließlich auch Geld verdienen.. Die Lösung ist noch eher suboptimal, aber so als Ansatz für dich. Du kannst versuchen, eine solche Lücke mit einer n-sided Surface zu schließen. Allerdings wirst du damit keine guten Ergebnisse erzielen. Das Problem bei solchen Geometrien ist das du keine halbwegs "rechteckige" vierseitige Berandung hast. Die habe ich mal so grob erstellt. Dann entsthet immer noch eine fünseitige Berandung, die man aber in 2 vierseitige Berandungen aufteilen kann. Die Übergänge sind aber noch nicht so toll. Das liegt aber meiner Ansicht nach zumindest zum Teil an dem "Auslauf". Die Bögen laufen zwar tangential ineinander, aber du hast recht große lokale Krümmungsunterschiede. Das wirkt sich halt auf die Flächen aus. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX Neuling
uuppps die Datei vergessen. Noch was: ich habe eine N-Sided Surface ausgeblendet, schau dir die U-V Linien an, dann solltest du den Unterschied zu einer vierseitig berandeten Fläche erkennen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prototypen Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 26.11.2012 NX 9.0.3.4 MP2 Windows7 64bit Core i7 16GB Ram Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 08. Mai. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX Neuling
Moin Moin, ich habe mich auch mal am Trichter Versucht. Das besten Ergebnis habe ich mal in den Anhang geladen. Dabei ist mir aufgefallen das die vorhandene Verbindungsfläche zwischen dem kleinen Auslass und dem großen Auslass nicht Symmetrisch ist. Wenn man das ändern möchte würde ich eine Seitenfläche spiegeln und anschließend die vorhandene Deckfläche gegen eine neue ersetzen. Alles in allem sieht es schon ganz passabel aus, kann aber sicher mit Feinarbeit noch verbessert werden. Einen schönen Tag wünsche ich noch ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Mai. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX Neuling
Hallo zusammen, je nachdem, wo bei dem Teil die Prioritäten liegen, ergeben sich unterschiedliche Lösungen: Soll's assoziativ sein und möglichst exakt den Skizzen folgen, kommt man um eine bescheidene Flächenaufteilung (Dreiecksflächen, Lücken mit 5 Randkurven ...) nicht herum und muss basteln. Die Qualität der entstehenden Flächen ist entsprechend. (Anhang Layer 2+3) Liegt das Augenmerk auf glatten Flächen, lässt sich ff. Ansatz verwenden: Das Teil stellt einen (einfachen ) Übergang zwischen Kreis und Oval/Ellipse dar. Man hat vier Randkurven und kann daraus eine saubere Fläche machen. Das funktioniert am besten ohne Parametrik. (Layer 5+6) Mit etwas mehr Aufwand findet man auch einen Kompromiss, mit Parametrik und halbwegs sauberen, aber längst nicht mehr optimalen Flächen. (Layer 8+9) Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
