Thema: Bewegungssimulation - Feder (2489 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Mai. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, noch eine Frage zur Kinematik in NX: Ist es möglich, eine Feder einzubauen, die sich in der Animation entsprechend verformt? Wenn ja: Wie geht's? Hab schon die Online-Doku durchstöbert, aber leider nichts brauchbares gefunden. Würde mich sehr über Hilfe freuen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 02. Mai. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Welcher Federtyp? Zug/Druck, Schenkelfeder, Blattfeder???? Soweit ich weiss geht das nicht, man könnte aber (damit es in der Animation "gut" aussieht ein wenig tricksen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Im konkreten Fall geht es um eine Druckfeder. Wenn das wirklich nicht vorgesehen ist, dann wunder' ich mich auch nicht, dass ich in der Online-Doku diesbezüglich nichts finden konnte. Zitat: Original erstellt von uger: ... man könnte aber (damit es in der Animation "gut" aussieht ein wenig tricksen ...
Hmm, tricksen... Jetzt machst du mich neugierig. Kannst du da bitte etwas konkreter werden? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 02. Mai. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 02. Mai. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
antikoerper Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 1 Registriert: 04.05.2013
erstellt am: 04. Mai. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, sitze gerade an dem gleichen Problem, da ich für eine Studienarbeit den Lochvorgang eines Bürolochers simulieren soll. Das Modell steht, die Druckfedern habe ich auch als deformierbares Teil erstellt und die Joints/Links im Motion Modul definiert. Nun komme ich nicht weiter. Falls du eine Lösung findest oder gefunden hast, wäre es toll wenn du die hier posten könntest. Beste Grüße, Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
