| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Baugruppe NX 4 (1239 mal gelesen)
Jori117 Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 30.04.2013
erstellt am: 30. Apr. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine ganz banale Frage: wie kann man in NX 4 eine neue Komponente einfügen? Wir haben an der Uni Nx 8 und da ist das recht einfach. Aber auf der Arbeit muss ich mit Nx 4 arbeiten. Auch klicke ich auf "vorhandene Komponente hinzufügen", aber die nachfolgenden Schritte erschließen sich mir nicht. Danke für eure Hilfe! gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jori117
>>wie kann man in NX 4 eine neue Komponente einfügen? Es ist lange her, dass ich mit dieser Version gearbeitet habe. Wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, hat sich an der grundsätzlichen Vorgehensweise nichts geändert. Nur dass es statt der heutigen Baugruppen-Zwangsbedingungen die Verknüpfungen gab. Bitte beschreibe doch etwas genauer, an welcher Stelle es bei Dir hakt. Und ein Blick in die Online-Hilfe würde sicher auch nicht schaden. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariopaintner Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 01.07.2009 Windows XP pro NX4.0 + TCE9.1 NX6.0.3.6 native deutsch
erstellt am: 30. Apr. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jori117
erstellt am: 30. Apr. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ich habs hinbekommen. Das Teil wurde eingefügt, allerdings hat Nx die neuen Teile imm ganz weit weg gepackt, sodass ich erstmal ein gutes Stück herrauszoomen musste. Sorry mein Fehler, vielen Dank für die Teilnahme an meinem Problem! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 30. Apr. 2013 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jori117
erstellt am: 01. Mai. 2013 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jori117
>>allerdings hat Nx die neuen Teile imm ganz weit weg gepackt Überprüfe doch mal den Nullpunkt Deines Modells. Wenn Du das erste Teil nicht im Ursprung anlegst, wird alles weitere etwas unhandlich. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
