  NX
  Gelenkverbindung FEM
On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM)
Autor Thema:  Gelenkverbindung FEM (1534 mal gelesen)
CPB
praxisferner Student
Sehen Sie sich das Profil von CPB an!   Senden Sie eine Private Message an CPB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CPB
UGS NX 8.5
erstellt am: 29. Apr. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich möchte in NX7.5 eine FEM-Belastungsanalyse einer Gelenkverbindung machen.
Im Bild:
Grün ist das Fixe Teil.
Grau-Teil soll mit einer Kraft nach oben gezogen werden.
Frage:
Wie kann ich die beiden Körper mit einem Mesh verbinden, so dass es mir wie von Hand eingezeichnet unten eine Druckspannung gibt und oben ein Abheben (wie in Realität zu erwarten)?
Meine bisherigen Versuche habe immer auf dem ganzen Umfang die Teile Vernetzt, so dass keine derartigen Spannungen auftreten konnten.
Danke im voraus für eure Antworten!
[Diese Nachricht wurde von CPB am 29. Apr. 2013 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 29. Apr. 2013 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CPB 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß dich,
Original erstellt von CPB:
Ok, das hab ich so weit verstanden :)
Einfache Antwort: Gar nicht. Wenn du die Netze (z. B. per Gittverknüpfungsbedingungen) "verheiratest", dann wirst du dich schwer tun, dort vernünftige Spannungen abzulesen. Das kann nicht gehen, da du mit dem "Verheiraten" im Prinzip so tust, als wären die Körper durchweg vernetzt.
Das, was du brauchst, das ist ein reibungsbehafteter Kontakt.
Häh? Versteh' ich grad nicht, evtl. stehe ich etwas auf dem Schlauch.
Ich würde zum weiteren Vorgehen folgendes vorschlagen:
Erstelle zwei Netze, ohne diese per Mesh-Mating zu verknüpfen. Wähle die Größe der Netze an den Kontaktstellen am besten in etwa gleich groß. In der Simulation gibst du dann den Reibungskontakt (zu finden in den Simulation Objects) auf. Pass dabei auf die Selektionsreihenfolge auf. Die ist so definiert, dass die Quell-Knoten den Zielbereich nicht durchdringen dürfen. Weitere Infos dazu, siehe folgendes Dokument von Dr. Binde, Seite 16:
http://www.drbinde.de/downloads/2010_Frankfurt_Kontakte_NXNastran.pdf
Für die Lösung würd' ich die Initial Penetration noch auf "set to zero" einstellen. Dann verursachen deine Anfangsdurchdringungen der beiden Netze keine Spannungen. Zu finden hier:
#Rechte Maus auf Solution
#Case Control #Global Contact Parameters #Create Modeling Object
#Initial Pnetration --> "Set to zero"
Bitte wie immer auf die vollständige statische Bestimmung deines Modells achten, ansonsten wirst du Konvergenzprobleme bekommen.
Ich denk' das dürft's gewesen sein. Happy testing
Markus
Facility Manager (m/w/d)
Es gibt viele gute Gründe, warum sich Ihr Einstieg für Sie lohnt.
Als 100%ige Tochter der LBBW und eine der führenden deutschen Immobilien- und Pfandbriefbanken mit 150 Jahren Erfahrung verstehen wir unser Geschäft. Wir, das sind aktuell rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Deutschland sowie Amsterdam, Paris und Warschau. Wir kombinieren geballtes Immobilienwissen mit dem Talent, passgenaue 1A-Lösungen zu finden....
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
CPB
UGS NX 8.5
erstellt am: 30. Apr. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke 1000 für die Tipps!
Du bist mein Held!
