| Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge |
Thema: Eltern Referenz verschwindet, aber welche? (3588 mal gelesen)
09ppan Mitglied Dipl. Wirtsch. Ing. (BA)
Beiträge: 57 Registriert: 25.05.2012 NX 7.5
erstellt am: 25. Apr. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich hab ein Problem mit der Eltern/Kind Beziehung. Nach dem ändern des Solids, fehlt einer Skizze eine Elternbeziehung und es kommt folgende Fehlermeldung: "Unable to reference parent objects that are either suppressed or modeled away." Meine Frage ist, wo/wie finde/erkenne ich welche Elternbeziehung gemeint ist? Kann man das irgendwie Anzeigen lassen also aufleuchten lassen oder so? Man arbeitet teilweise ja mit Zwangsbedingungen, zwischen Skizzenlinien und Körperkanten. Ich bin davon ausgegangen das wenn sich diese Körperkante jetzt ändert, er die Referenz verliert. In die Skizze eingestiegen, ist dort aber nichts angezeigt/leuchtet nichts auf. Ist nur eine Vermutung das er dieses Elternobjekt jetzt anmeckert. Vielen Dank schonmal. ------------------ - Gruss 09ppan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Apr. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09ppan
Hallo, naja, deine Skizze dürfte in dem Falle nicht mehr vollständig bestimmt sein. Das nicht vollständig bestimmte Zeugs wird je nach Voreinstellung in einer bestimmten Farbe angezeigt, so bald du in deiner Skizze die Constraints (oder Bemaßungen) öffnest. Oder du lässt dir die DOF-Pfeile (Degree of Freedom) in der Skizze anzeigen. Oder du versuchst, am Konturzug zu ziehen, dort wo sich was bewegt fehlt dann halt die ein oder andere Bedingung). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, das ist ja eben das Problem. Ich dachte ja auch das die Skizze nicht mehr bestimmt ist. Aber dann gibts in der Skizzenumgebung ja eine Information. Er sagt aber nach wie vor, das die Skizze vollständig bestimmt ist! ------------------ - Gruss 09ppan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09ppan
erstellt am: 25. Apr. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die horizontale Referenz ist da. Ich hab das Problem mit mehreren Skizzen. Durch nachträgliches ändern am Solid, hat er irgendwie Probleme die Elternreferenzen zu finden. Aber konstruieren tut er es trotzdem. Aber das ist ja kein konsistenter Datensatz, die Fehler muss man doch beseitigen können?! Also die gemeinte Elternreferenz anzeigen lassen geht auch nicht? Den Datensatz darf ich nicht hochladen. Die Rechte hat unser Kunde. ------------------ - Gruss 09ppan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD97 Mitglied
Beiträge: 159 Registriert: 07.07.2005 CCM 17M020
erstellt am: 26. Apr. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09ppan
erstellt am: 26. Apr. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab das Problem gelöst. Das Problem war die horizontale Referenz des Koordinatensystems. Die war zwar noch vorhanden aber nicht mehr aktuell. Anscheinend hab ich die mal auf eine Körperkante gelegt welche nun nicht mehr aktuell ist. Also kann man sagen: Referenzen möglichst Körperkanten unabhängig halten. Im übrigen ist es tatsächlich ein Problem von NX, dass solche Fälle zwar als Warnung vermerkt werden es aber nirgends offensichtlich angezeigt wird. Evtl kann man sich noch denken dass wenn die Skizze weiterhin definiert ist, es ein Problem mit der Referenz des KOS geben könnte. Explizit herausfinden kann man es momentan wohl her nicht. Naja, Problem gelöst und danke für Eure hilfe. ------------------ - Gruss 09ppan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
