  NX
  Hohlraum im Assembly vermessen
3D Bemaßung leicht gemacht | NX
Autor Thema:  Hohlraum im Assembly vermessen (1208 mal gelesen)
Suni
Sehen Sie sich das Profil von Suni an!   Senden Sie eine Private Message an Suni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suni
NX 6, 7.5 und 8.0
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir das Volumen eines Holraums anzeigen lassen,
welches durch zwei Körper entsteht...
wie z.B. die tote Fläche zwischen Zylinder und Kolben
Unter Analysis -> measure Bodies´
kann ich mir nur das Volumen der einzelnen Körper anzeigen lassen.
Kann man nicht auch Flächen wählen die wiederum ein Körper bilden-
ohne das ich dieses Volumen "extra" abbilde?
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suni 10 Unities + Antwort hilfreich
analysis => space finder, benötigt aber m.w. eine extra lizenz. ansonsten: den "hohlraum-Körper" konstruieren.
HTH!!
NX 7.5.2.5 MP3 Rev B
CATIA V5R19, div. SPs
Suni
NX 6, 7.5 und 8.0
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dafür braucht man eine extra Lizenz- so was blödes...
Mit dem Holkörper klappt es zwar, aber da sich die Parts nicht berühren (nur eine Linie)
muss man ein 3ten Körper erzeugen...
Na ja dann nicht- aber Danke !)
